Bonne adresse , ou un gars que ça intéresse
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par LPBeB, 1 Mars 2012.
  1. LPBeB
    LPBeB Nouveau
    Inscrit:
    28 Février 2012
    Voila je cherche quelqu'un ou bien une entreprise qui pourrait me renseigner sur ce type de pièce et m'en fabriquer.
    Je ne m'y connais pas vraiment pour ce qui est du travail du métal et donc je ne peux pas vous dire si c'est de l'acier, quel type,...
    c'est un couteau d' un outillage à tenonner décrit dans le sujet que j'ai mis en lien ci-après.
    D'avance merci pour toutes informations.
    Début du sujet sur un autre post du forum
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. simplet
    simplet Compagnon
    1 222
    Inscrit:
    30 Janvier 2012
    Localité:
    Neuchatel, Suisse
    C'est gagné je suis étonné :P
    Plus sérieusement c'est quoi un outil tenonner ?
    A voir comme sa d’après les photos, sa me semble être un corps en acier moulé avec un plaquette Metal dur brasé.
    Pour la fabrication de cette pièce, il va falloir fraiser le corps, affuté une plaquette MD et la brasé.
    Maintenant pour un peut plus d’éclaircissement j'ai quelque question qui feront avancer ton projet:
    - Les petites rainures dans la plaquette sont volontaire ? ou c'est de marque d'usure ?
    -Quelle dimension approximative à cette pièce ?
    -Ne peu-tu pas simplement dé-soudé la plaquette et rebrasé une nouvelle ? (si la cause de ta demande est l'usure de cette plaquette)
    -ton outil a tenonner, sa coupe quelle type de matière ?
  3. LPBeB
    LPBeB Nouveau
    Inscrit:
    28 Février 2012
    Alors pour répondre à ta demande de précision, les 4 rainures sur la partie coupante de l’outil sont d'origine.
    C'est un outil à tenonner pour le bois, si je me rappelle bien de mes cours de CAP, les rainures servent à casser le copeau lors de son expulsion.
    Le plateau fait 290mm de diamètre, l'outil avec la partie rouge fait environ 50mm de long par 17mm d'épaisseur et dans les 30mm de large.
    Je n'ai pas pris de dimensions précises, j'en prendrai demain.
    Par contre, je ne sais pas si j'ai bien compris ton histoire de plaquette brasé, le problème n'est pas l'affutage (pour l'instant) le problème vient du fait que je cherche
    à faire fabriquer les couteaux me permettant de faire des moulures(contre-profils) comme sur la fiche de l'outillage .
  4. relax
    relax Compagnon
    944
    Inscrit:
    3 Mars 2011
    Localité:
    rhône alpes
    Il y a la société GLIA à GENNEVILLIERS, elle est spécialisée dans les outils à carbure brasé,je pense qu'ils peuvent t'aider.
  5. LPBeB
    LPBeB Nouveau
    Inscrit:
    28 Février 2012
    Merci mais je cherche plutôt dans ma région, je suis de Bordeaux.
  6. simplet
    simplet Compagnon
    1 222
    Inscrit:
    30 Janvier 2012
    Localité:
    Neuchatel, Suisse
    merci des précisions, mais c'est quoi le tenonnage ?
    Si jamais étant donné que tu vient de l'usinage du bois, je pense que tu t'attendra pas au prix de l'usinage du métal.
    Je pense que par pièce, si il faut fraiser, brasé, affuté , (érodé), (meulé) ... tu t'en sortira pas a moins de 100 à 300 euro pièces selon les tolérances.
    Et a mon avis si tu veux voir aboutir le projet malgré les prix d'usinage, tu devrai décomposé le travail comme ceci:
    1: création des plans mécanique via les forum CAO/DAO
    2: sous traitance du corps en acier
    3: sous traitance de la plaquette carbure
    4: affutage
    5: brasage
    C'est un long chemin mais ta pièces est complexe par le fait qu'elle allier acier et carbure brasé et affuté.
    Je doute que sur un forum de simple amateur, nous soyons tous équipé pour réalisé des travaux aussi diversifié.
    Peut être que ta pièce t'as semblé simple a réalisé, mais contrairement au apparence, tu aurai moins de mal à trouver quelqu'un pour te fabriquer une pièce moteur de ta voiture.
    Bref je pense que tu trouvera facilement des personnes pour usiné tes pièces mais avec des plans et les travaux répartit.
  7. ANDRE59700
    ANDRE59700 Apprenti
    82
    Inscrit:
    16 Juin 2012
    Localité:
    LILLE
    je connais ce systeme, le probleme c'est qu'il est très ancien,tu veux faire des tenons pour les chassis de fenetres?
    peux -tu me donner le Ø maxi du bedanne et l'alesage.
    je vois aussi qu'il y a des couteaux avec profile et contre -profile.
    ta demande c'est de faire des nouveaux couteaux parce qu'il sont usés ou parce que tu n'a pas toute la gamme de profile.
    je vais voir dans mon atelier pour essayer de trouver une solution.
    andre
Chargement...
Partager cette page
