  • Auteur de la discussion Jim
Jim
Que pensez-vous du fait de supprimer le boîtier de filtre à air sur une Ducati 1000 ss et simplement mettre des KN, ce qui me fait hésiter c'est que le boîtier de filtre diminue fortement les turbulences ... si vous avez des avis.... merci d'avance
hot import
hello !
tu vas surtout être obliger de changer les gicleurs si carbus pour des plus gros et refaire un réglage complet..injection, elle se calera seule en augmentant le débit d'essence pour compenser..
tu parles de quelles turbulences ?
Jim
il paraît que le filtre sert aussi à diminuer et surtout a réguler l'air. Je ne sais pas si ça change bcq car c'est une moto de 80 cv qui ne dépasse pas le 240 au grand max donc avoir de la pression ne peut être bénéfique car il faut rouler très vite pour profiter de cela, et oui c'est une injection A+ merci
lepierre
françois44
françois44
pamer
Gcrimi2005
mag4pul
mag4pul
suduiraut
mg850t3
mg850t3
