boitier d'alimentation pour tour Peatol
  • Auteur de la discussion Titeuf77
Titeuf77
Je voudrais m'equiper d'un tour a metaux Peatol
Il me sera livré "tout nu" , c'est a dire sans moteur ni boitier d'alim
Pour le moteur, pas de soucis, je vais monter un moteur de trotinette electrique
pour l'alim, j'ai trouvé sur le net ce genre de montage
Est ce suffisant ?
ou mettre un (ou deux ) commutateur marche avant/arriere ?
Merci d'avance
nagut
Re: boitier d'alim
ce que tu montre, c'est un variateur pour 220v.
un moteur de trottinette marche en courant continu! non ?
Titeuf77
Re: boitier d'alim
il me faut bien un variateur pour la vitesse du tour ?
Jacques
edenguard
Re: boitier d'alim
Oui un triac n'est pas bon pour du continu, et un moteur de trottinette ou velo c'est dans les 48 V me semble.
Il te faudrait plutot un PWM pour moteur, ou bien un contrôleur pour trottinette directement.
De ce genre là par exemple : http://www.ebay.fr/itm/9V-60V-DC-Motor-Speed-controle-PWM-HHO-RC-Controleur-12V-24V-48V-36V-600W-WOZ-/181641378508?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2a4aab7acc
Mais cela dépend aussi de la puissance de ton moteur, et je ne connais pas la robustesse de ce circuit, c'est juste un ordre d'idée.
Pour changer le sens, avec un gros relais c'est possible, sinon un circuit plus compliqué à base de pont en H.
A voir aussi du coté de ton moteur, car le contrôleur n'est pas le même entre un moteur brushed ou brushless...
tranquille
Re: boitier d'alim
Je pense que tu prends le problème à l'envers
Montre les caractéristiques de ton moteur et on pourra te conseiller
MOTORIX
Re: boitier d'alim
Bonjour Titeuf77 et tout le monde
Je ne connaissais pas ce type de mini tour pour ma part j essaierais un montage avec une perceuse de chez "BRICOMACHIN" qui possède son variateur son inverseur ou il n y a plus qu a démonter tout ça et adapter au tour
Bonne bidouille .@+++.Henry.
tranquille
Re: boitier d'alim
Ce que tu montres est un variateur ...
Vu le niveau en électronique de Titeuf77, il aurait intérêt à partir sur un truc simple et protégé
Faut pas oublier qu'au début, il voulait mettre un variateur 220v alternatif 1A pour piloter un moteur 24v continu 15A
A mon avis, il faut éviter de le faire bidouiller en électricité, surtout sur un montage de puissance de 300w
Lui seul pourra faire son choix entre les solutions
Avec une alim, il pourra faire correspondre une tension avec une vitesse, régler le courant d'appel au moteur en cas de blocage, etc etc
Itus
Re: boitier d'alim
L’idéal pour Titeuf77 est un variateur a puissance constante
tranquille
Re: boitier d'alim
Itus a dit:
Certes, mais ce que tu montres n'est qu'un variateur, il faut mettre une alimentation devant
Jean Pierre Rabot
Re: boitier d'alim
Bonjour à tous !
Il faut chercher du coté des variateurs à thyristors qui font varier la vitesse du moteur ( Courant continu ) tout en gardant un bon couple en charge !
mais avant, il faut faire chuter la tension (avec un transformateur ) à quelques volts au dessus de la tension maxi admissible par le moteur ! et la redresser pour
obtenir du courant continu !
Dans ce forum, poser la question aux spécialistes de l'électronique !
Bonne soirée à tous !
tranquille
Re: boitier d'alim
T'as un lien pour un produit à proposer ?
Itus
Re: boitier d'alim
tranquille a dit:
Itus a dit:
144€ VS 18€ , Tu as d'autre arguments a avancer ?
Le gus il cherche un boitier, donc "on" imagine qu'il n'a pas trop les sous a mettre dans qq chose de top (qui en plus, ce que tu propose est parfaitement inadapté)
Un transfo de récup et un pont de diodes, le bidule de la bay, et roule ...
Et c'est sur que l'on peut faire mieux, dépend des moyens, de l'exigence...
Je m’arrête la .
tranquille
La fin de l'histoire, c'est quoi finalement ?
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
DavidCampbell
simon74
Eskichagar
  • importantes
Bernard.L
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
