Boite aux lettres intelligente.
Discussion dans 'Divers' créé par Num, 7 Mars 2016.
  1. Num
    Num Compagnon
    688
    Inscrit:
    21 Mai 2014
    Peut-on faire un systeme simple ( et qui demande peu de place à l'intérieur de la boite )
    pour indiquer si le facteur ,a mis du courrier dans sa boite aux lettres ?
    Un signal lumineux comme une diode LED à l'extérieur , par exemple.
    avez-vous une astuce ?
    je pensais à une petite batterie de moto en 12v à l'extérieur pour son alimentation.
    ce systeme serait sympa et surtout utile, je pense.
    bonne journée.
  2. metalban
    metalban Compagnon
    1 227
    Inscrit:
    24 Février 2011
  3. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 321
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
    Chez nous les boîtes en grappe appelées, je crois, "cidex", ont un système avertisseur. Une petite fenêtre est fermée par un opercule tournant en plexiglas transparent. Si le facteur l'actionne de l'intérieur, l'opercule apparait rouge. Mais le facteur n'ouvre les boîtes que pour le courrier qui ne passe par le clapet. Je dois donc ouvrir ma boîte pour voir si j'ai du courrier.
    Les boîtes à lettre US sont-elles homologuées en France? Le facteur lèvera t-il le petit drapeau signalant la présence de courrier? L'habitude est une seconde nature.
    Bernard
  4. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 632
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    Harnes (Pas de Calais)
    Département:
    62440
    peut-être une détection d'ouverture du volet ou de la porte ? ça me semble le plus facile à réaliser,avec une led clignotante ou un truc qui se voit bien à distance, comme la boite aux lettres américaine de metalban, un flag genre sémaphore qui tombe, à relever quand on va vider la boite
  5. schrek
    schrek Apprenti
    187
    Inscrit:
    26 Juin 2009
    Localité:
    74200 Thonon Les Bains
    Si j'avais à le concevoir je m'orienterais vers une solution sans énergie électrique.
    Un système tout mécanique qui prendrait l'info de l'ouverture de la porte et de l'ouverture du clapet.
    La signalisation discrète par voyant mécanique (genre libre/occupé sur les verrous des toilettes).
    Donc un projet microméca.
    D'ailleurs les boites américaines intègrent une signalisation de ce type pour que l'usager puisse être informé du passage du facteur en passant devant la boite et sans ralentir la voiture qui doit encore parcourir plusieurs km avant d'arriver au ranch.
    L'inconvénient de ce type de système c'est qu'on ne sait pas dire si c'est "le facteur à posé une lettre" ou bien "un gamin à mis une saleté dans la boite".
    A bientôt et bon courage.
  6. Num
    Num Compagnon
    688
    Inscrit:
    21 Mai 2014
  7. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 513
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Ce n'est pas la vocation de ce système, c'est pour signaler que le facteur doit prendre du courrier à l'intérieur de la boite, du temps où le facteur pouvait éviter au client de se déplacer pour mettre le courrier dans une boite jaune de la poste
  8. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 129
    Inscrit:
    31 Août 2011
    idées:
    un plateau articulé au fond de la boite actionnant un micro contact avec ensuite ce que l'on veut derrière : voyant sur la boite ou dans la maison
    la difficulté est de faire un mécanisme sensible ..
    une cellule photo électrique ou une barrière infrarouge .
    il faut de l'électricité ( capteur solaire ??)
    je ne crois guère au système manuel actionné par le préposé , ils ont de moins en moins de temps because tournées à rallonge .
  9. vax
    vax Modérateur
    3 988
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Guipavas (près de Brest)
    Les facteurs peuvent de nouveau prendre des colis directement dans nos boites aux lettre avec le système d'affranchissement en ligne.
    Pour le sujet de ce post, j'imagine assez facilement un petit système à gravité qui viendrait prendre appuis sur le volet de la boite. le simple fait de mettre du courrier par le volet ou par la porte ferai basculer le système...
  10. Num
    Num Compagnon
    688
    Inscrit:
    21 Mai 2014
    Oui , mais une lettre c'est pas tres lourd, inférieur ou égal à 20 g.
    j'ai vu ( sur le web ) un systeme avec un contact magnétique sur le volet :
    ( mais il faudrait en mettre un autre sur l'ouverture de la porte principale , pour les colis.)
    avec un petit montage électronique avec un thyristor ?...
  11. tranquille
    4 513
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Certes, mais l'information au facteur est faite par un autre biais
  12. Num
    Num Compagnon
    688
    Inscrit:
    21 Mai 2014
    comment faire le schéma électronique avec un contact magnétique ?
    la diode Led doit resté allumée tant que l'on n'a pas fait reset ...
    ou ouvrir la porte coté propriétaire ?...( si il y a deux portes )
  13. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 652
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    une autre idée toute simple pour fabriquer un avertisseur sonore qui vous préviendra quand le facteur soulèvera le petit clapet pour introduire une lettre dans la boîte :
    un simple pétard à ficelle, une extrémité de la ficelle est attachée au clapet, l'autre à la partie basse de la porte...:smt031
  14. vax
    vax Modérateur
    3 988
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    AH ! Oui !!! Pardon, je n'avais pas lu ton intervention dans ce sens ! :)
  15. FILEAX 33
    FILEAX 33 Apprenti
    215
    Inscrit:
    13 Avril 2009
Chargement...
Partager cette page
