slouptoouut
peut être est ce trop compliqué de réaliser le dit schéma avec un logiciel de D.A.O
Ou peut être est ce trop chiant de le réaliser avec une souris, et avec "Paint" dans windows
(Ou un équivalent sous Linux , je ne sais pas si ça existe)
ceci dit, a défaut de mieux, il serais intéressant d'au moins griffoner un croquis, et l'uploader sur ce forum...
(prendre du papier et un crayon, faire un dessin a main levée du cablage des relais incriminés, puis photographier ou scanner le croquis, et enfin joindre le fichier généré a un nouveau message ...)
Sans cela, toutes les suppositions sont possibles
-Erreur de câblage (tout est possible ou presque, et parfois on passe a coté d'une boulette !)
-Type de relais incorrect pour l'usage ( bien noter toutes les spécifications des relais)
-Type de courant incorrect suite a insertion des relais en aval d'un redresseur( alternatif/ continu)
-Charge trop inductive placé en parallèle sur les bobines (moteur ...transfo ...self de lissage )
-Surtension réseau ou rupture d'un neutre (vérifier les tensions reelles)
l'éventualitée de relais contrefaits n'est pas exclue non plus mais me parait bien étonnante ! D'habitude , on trouve plutôt des contrefaçons de produits de luxe , ou de matériel high tech ...Mais, la contrefaçon d'un simple relais me laisse bien dubitatif
sloup
sloup
