  1. kiki
    kiki Apprenti
    140
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Bobinage
    Au cas où j'aurai besoin de rebobiner une bobine d'allumage, connaissez-vous une astuce
    pour mesurer la longueur du fil sans que ce soit trop fastidieux, faut-il que cette longueur soit
    vraiment précise.
    Merci pour vos réponses et bon week-end.
    Blondi.
  2. Guy69
    Guy69 Compagnon
    668
    Inscrit:
    3 Mars 2009
    Localité:
    71
    Bobinage
    plus que la longueur, c'est le nombre de spires qui compte. As tu le moyen de compter sur l'ancienne? (débobiner sur un axe équipé d'un compte-tours)
    Guy
  3. kiki
    kiki Apprenti
    140
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Bobinage
    Merci pour ta réponse, je pense que je vais être obligé de m'armer de beaucoup
    de patience.
    A+ et bon wekk-end
  4. lepierre
    lepierre Ouvrier
    359
    Inscrit:
    1 Février 2013
    Localité:
    Molain 39
    Bobinage
    Passionné de vieilles mécaniques, je peux peut-être t'aider?
    Peux-tu m'indiquer le type de bobine que tu souhaites remettre en état?
    Bon weekend,
    lepierre
  5. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 848
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Bobinage
    Cela n'a pas besoin d'être précis à quelques dizaines de tours en plus ou en moins et donc inutile de se casser le bol, il s'agit de peser la bobine avant et pendant le bobinage et à quelques dizaines de cm près, si la section du fil est la même, vous tomberez juste.
  6. kiki
    kiki Apprenti
    140
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Bobinage
    Merci pour ta réponse rapide, je suis soulagé de savoir que la longueur du fil n'est pas très précise,
    bonne astuce que de peser la bobine, ça facilite grandement le travail.
    A+ et bon week-end.
  7. Fran
    Fran Compagnon
    844
    Inscrit:
    19 Octobre 2012
    Localité:
    Arbois jura
    Bobinage
    pour avoir vu faire: couper le bouclage , défaire et compter les fils dans une encoche : un fil = un tour et si on fait des paquet de dix torsadé .....
  8. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 848
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Bobinage
    re,
    Compter des fils de 20/100 se fait encore assez facilement mais pour du fil de 10/100 et en dessous avec plus de 5000trs bonjour la patience.
  9. mwm
    mwm Compagnon
    2 358
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    Bobinage
    Encore que cela doit être bien bobiné avec du fil tendu et à spires jointives, pour y loger la longueur de fil nécessaire ,,, Chez le bobineur où tu achèteras ton fil demandes lui une feuille dite "table de bobinage" tu trouveras tous les paramètres pour bobiner,le diamètre, la résistance,le poids,les intensités admises,,, une balance,une bobine, pour recevoir le poids de fil nécessaire et une bobineuse que tu pourras bricoler comme tu veux pourvu que le fil soit tendu et reste jointif,,,
    Reste à imprégner convenablement le fil bobiné parce que tu es en HT et que le claquage n'est pas loin,
    @Labobine, bonjour, pas évident de bobiner, je ne fais que des électro par série, un peu de transfo ,les petits pour les radio à tubes, pour les restaurations,
    J'ai fait en effet pas mal d'essai envers les bobineuses, j'en suis arrivé à choisir un modèle créer de choses glanées de plusieurs modèles,,,le modèle accepte des bobines avec un noyau de 20 cm X 20 cm par réducteur à vis sans fin , je passe ainsi du 2 mm sans patiner puisque bien souvent cela arrive avec les limites d'autres versions, la longueur 30 cm,, et aussi du tout fin fil, vers 0,08 mm après il faut tourner très doucement avec une loupe pour surveiller, mais avec la patience j'ai rebobiné un écouteur de radio de 2000 Ohms de cette façon
    A+++ Bonne journée
  10. jpc1974
    jpc1974 Compagnon
    687
    Inscrit:
    6 Janvier 2008
    Localité:
    picardie
    Bobinage
    sujet interessant !
    bobine d'allumage sur certaines , il y a un secondaire et un primaire d'un diametre different !
    + isolants (feuille cartonnée) sur le millieu
    donc si on pese l'ensemble !
    un hic va se poser ?
    plusieurs solutions ,laquelle est la bonne ?
    -couper la bobine (fils) dans sa moitié et mesurer la hauteur du primaire et secondaire
    -demontage de la vieille bobine agee de 60 ans environs , j'ai essayé :smt021 .
    pour le vernis le passer a l'etuve ou au four ca va, mais apres pour le fil tres fin comme un cheveu c'est pas possible ,ca casse !
    donc je pense que nos amis bobineurs (pro)pour vehicules anciens ne s’embêtent pas a démonter chaque bobine , ils ont toutes les infos des bobines, nombres de spires,diametres,longueurs sur un registre ?
    et, il semblerait que le rembobinage des bobines avec primaires et secondaires (bobines hautes tensions par exemple de motos anciennes ) est bien specifique ,pour eviter les échauffements,ou fusion entre les spires etc...malgré un fil verni ??
    gerard et d'autres vont nous aiguiller sur ce sujet
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 864
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bobinage
    Bjr ,
    Je pense que c'est pratiquement impossible ! , en raison de la finesse du fil secondaire
    Si tu ne veux pas acheter du neuf , il y a assez ces trucs en casse !
  12. ferdi26
    ferdi26 Ouvrier
    466
    Inscrit:
    13 Octobre 2014
    Localité:
    drome
  13. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 162
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Bobinage
    Le vrai problème de ces bobines est et a toujours été l'isolement. Elles doivent donner 15 à 20 000 volts. Ca se mérite. Celui qui en a démonté sait qu'il y en a deux types, isolées à la paraffine et isolées à l'huile. L'enroulement basse tension fait une ou deux couches de gros fil, environ 1 mm, et se poursuit par celui à fil fin, couches multiples. On remarque que en allant vers le centre les couches sont de moins en moins larges pour laisser de plus en plus de distance entre le fil et le bord, l'isolant guardant la pleine largeur sur toute l'épaisseur. Pour la sortie le fil est soudé sur une petite tresse car le risque est grand de rupture: la bobine ne s'arrête pas tout de suite, mais une petite étincelle apparaît, qui va carboniser les isolants...Ce n'est pas un travail pour débutant, il faut s'attendre à rater quelques fois.
    Salutations
  14. Fran
    Fran Compagnon
    844
    Inscrit:
    19 Octobre 2012
    Localité:
    Arbois jura
  15. kiki
    kiki Apprenti
    140
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Bobinage
    Merci pour vos réponses, pour conclure il vaut mieux rechercher une bobine d'occasion.
    Bon week-end.
Chargement...
Partager cette page
