Bobinage transformateur de soudeuses par points [terminé]
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Famille40, 12 Décembre 2015.
  1. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 212
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Avec l'acquisition de machines-outils, j'ai mis de côté mes deux pointeuses à rénover.
    Mais les voir prendre la poussière me désole, j'ai donc décidé de les finir. Avant de remonter, il faut rebobiner les transformateurs.
    Tant qu'à faire, autant rebobiner les primaires en 220v. Je peux me charger de retirer le primaire si nécessaire.
    En vous remerciant!
    Jean-Philippe
    PS : ci joint le transfo de la petite. Je complèterais si nécessaire.
  2. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 212
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Bon je crois que je vais me faire une raison et ferrailler tout ça!
    Merci quand même!
  3. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 258
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Ton problème est que pour rebobiner il faut ouvrir le circuit magnétique et il a l'air soudé (pas de photo de côté...) Si la soudure n'est pas trop profonde (c'est un coup de TIG d'habitude) on peut l'enlever d'un léger coup d'ébarbeuse, autrement tu risques de perdre trop de fer et de modifier trop les caractéristiques magnétiques.
    Salutations
  4. moissan
    moissan Compagnon
    10 407
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    couper la soudure n'est pas un probleme : il n'y a pas besoin d'enveler tout ce qui est soudé , juste couper pour demonter , même si on laisse de la soudure et ensuite quand on ressoude on ne fond que ce qui a deja été soudé , on n'attaque pas plus profond la tole magnetique
    le probleme est que tu a deja tout demonté ... pour rebobiner je prefere voir comment c'etait a l'origine
    a tu compté le nombre de tour ? a tu gradé le vieux cuivre pour mesurer son diametre ?
  5. cf63
    cf63 Compagnon
    1 330
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Le démontage de ce transfo est fait d'une manière assez inattendue.
    effectivement, on a pour habitude de démonter le circuit magnétique et ensuite de sortir la bobine avec son primaire et secondaire.
    Pour info, les circuits magnétiques soudés sont plutôt compacts et donc difficile à reconstruire dans leur intégralité.
    Mode opératoire de rebobinage.
    1/Dépose le secondaire:
    ici il s'agit de feuillard de cuivre, peut être 2/3 spires à conserver en bon état pour remontage
    rien ne change quant à la section et aux nbr de spires.
    2/ Après avoir retirer l'isolant ,on compte le nbr de spires du primaire en débobinant.
    On note la tension d'origine et calcule le nbr de spires par volt (ex:tension primaire 120 v,120 spires comptées donc 1 spire par volt)
    on mesure le Ø du fil et calcul la section.
    3/ La carcasse de la bobine est mise à nue:
    on fait un noyau en bois pour la monter sur un tour (à bobiner) entre pointe
    il est possible de le faire sur un tour classique mais il faut installer un compteur de spires, un dévidoir et un guide fil...
    important: il faut des spires jointives sinon la totalité des spires ne tiendra pas.
    les accessoires ci dessus ont comme intérêt principal d'assurer un tension du fil constante donc plus facile pour les spires jointives
    4/Calcul du nouveau fil:
    le transfo travaille à induction constante donc il y a conservation des ampères tours quelle que soit la tension d'alimentation.
    Imaginons que la section de l'ancien fil ait été de 0,4 mm² pour 120 v.
    La nouvelle section sera pour un primaire en 220 v.
    120/220 x 0,4= 0,22 mm²= pi d²/4
    soit un fil de Ø 41/100 en fait 40/100 pour les valeurs normalisées
    le nbr de spires pour 220 v sera: 1 sp/v x 220 v= 220 spires
    5/ Installer l’entrée du fil dans la carcasse avec des isolants (fin) avec un verrouillage boucle de ruban de coton.
    Bobiner les 220 spires toutes les 2 couches, insérer un papier isolant (fin)
    faire la sortie du primaire avec la boucle de verrouillage,
    isoler avec un carton mince primaire et secondaire
    remontage du secondaire à l'identique.
    6/ Remontage des tôles.
    Je préfère les tôles non soudes car bien souvent il en résulte un défaut magnétique qui a pour effet principal de faire augmenter
    le courant à vide dans le transfo d'ou échauffement.
    Essai à vide et mise sous tension
    Éventuellement imprégnation à la gomme laque.
    Bonne réalisation, cldt, cf63.
  6. cf63
    cf63 Compagnon
    1 330
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Juste une précision: quand on mesure le Ø du fil, c'est sur le fil nu, sans l'émail.
    cldt, cf63.
  7. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 212
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Bonjour et merci à tous pour vos réponses,
    mais comme indiqué plus haut, je vais en rester là.
  8. franckh
    franckh Apprenti
    110
    Inscrit:
    17 Septembre 2011
    Localité:
    Hondschoote
Partager cette page
