Billes et roulements
  • Auteur de la discussion Vieulapin
kiki86
le diamètre des billes correspond au diamètre extérieur - le diamètre intérieur le tout divisé par 4
soit ( D-d)/4
valeur approche suivant la précision du roulement ou des billes
cela peut être suffisant pour ton utilisation
a+
JeanYves
Bsr ,
Ce n'est pas exact !
J'ai mesuré 2 roulements :
- 6202 - 42-20/4 = 5.5 et les billes font Ø 6
- 6205- 52-25/4= 6.75 et les billes font Ø 7.2
kiki86
pour 6202 40-22/4 5.5
j'ai dit c'est une approximation
cette formule était utilisé en B.E pour dessiner les roulements c’était en 1968
je n'ai jamais vérifier l'exactitude de cette formule
Je me permets de remonter se post puisque sa concerne la même chose.
Pour les demonteurs de roulements, dans quels référence de roulements je peu trouver des billes en 4,75 mm et 8 mm ?
Se qui m'intéresse c'est de récupérer la bague intérieur, pour l'utiliser comme poulie
kiki86
j'ai usiner des gages ext et int de roulements a billes pour SNFA 1000 de chaque par mois
usage rotor hélico changés toute les 40 heures de vol
usinage ébauche +ou-2/100
traitement de stabilisation ou de détente 2 eme depuis les bruts*
1/2 finition même tolérances
traitement thermique *
finition outil diamant chez SNFA*
ensuite montage
je ne pense pas que les billes étaient appairées
Roulement bonne capacite de charge : SEB20 x 37 --> 15 billes Ø 4.76
Snfa appartient apparemment à SKF maintenant.
Est-ce qu'un roulements 20x37 SKF à des chances d'avoir encore des billes en 4,76 ?
JeanYves
Bjr ,
On peut penser que les billes d'un roulement 61904 sont au même Ø 4.76 , mais sans certitude d'un constructeur à l'autre ...
JeanYves
A propos des billes de Ø 8 ,
les roulements suivants auraient des billes de Ø 7.94 ( sans certitude non plus d'un constructeur à l'autre )
- 55x80x13 --> N ° 61911
- 60x85x13 --> N° 61912
- 65x90x13 --> N° 61913
kiki86
chez un même constructeur
a la même référence de roulement correspond toujours le même diamètre de billes
la précision du roulement viens de la précision des billes (différentes classes)
JeanYves
Bsr ,
Les valeurs que j'ai donné plus haut sont tirées du catalogues SNFA ,
est ce les mêmes chez SKF , SNR etc ...??
le Ø des billes n'est pas indiqué ...
SEB854
Blumax
Mecapower
Mecapower
Mecapower
