Besoin d'un devis(Trouvé)
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Chim, 31 Mai 2012.
  1. Chim
    Chim Nouveau
    Inscrit:
    3 Août 2011
    Quelqu'un peut il me faire un devis pour usiner 2 pièces (1+1 sym) en Alu 7075.
    Le brut pour 1 pièce : 80x110x35, je peux éventuellement fournir la matière
    Voici 2 images de la pièce en question, je peux fournir un plan si besoin, ou un fichier 3D.
    Merci pour vos retours
    ↑  Vue de dessus
    ↑  Vue de dessous
  2. Chim
    Chim Nouveau
    Inscrit:
    3 Août 2011
  3. DEN
    DEN Compagnon
    1 433
    Inscrit:
    28 Août 2009
    Localité:
    NE-CH
    Re: Besoin d'un devis
    C'est assez affreux comme tolérances, du centième partout
    et les deux courbes à faire, c'est pas du gateau.
    Sur une fraiseuse traditionnelle, faut déjà être très bon, voir quasi impossible. Sur une CNC elle doit être réglée au poil ...
    Le 7075 n'est pas moulable , enfin il me semble, donc faut réussir à ce procurer le bloc sans devoir acheter une longueur d'un mètre.
    C'est donc un travail réservé à ceux qui ont une CNC, de bonne facture, et lopin de 7075 qui traine sur l'étagère (ptet chez qualichutes) ...
    A mon avis en simplifiant la pièce, t'auras plus de volontaires ... Mais bon y a des pros parmi nous donc avec un peu de chance ...
  4. gabber
    gabber Compagnon
    543
    Inscrit:
    15 Juin 2011
    Localité:
    entre calais et dunkerque
    Tu vois ou des tolérances?
    Les surfaces ici sont quelconques donc impossible en traditionnel, à la limite avec un copieur mais c'est plus vraiment du tradi...
    Je ne vois presque pas d’arrête droite... avec un chanfren de 5 à 45° suivant une courbe quelconque youhou :supz:
    Dis moi quel est la fonction de ta pièce?
  5. DEN
    DEN Compagnon
    1 433
    Inscrit:
    28 Août 2009
    Localité:
    NE-CH
    Bein si tu regardes les schemas en PDF quasiment toutes les cotes sont au
    centième, genre ....,81 ou ...,05 les courbes quand à elles sont des arcs de cercle donc y a peut-etre encore moyen avec une
    table rotative, encore faut il trouver avec exactitude les centre de rotation une fois sur la machine.
    Mais toutes ces infos sont dans le PDF ..
  6. IaMsO.Be
    IaMsO.Be Ouvrier
    329
    Inscrit:
    26 Octobre 2009
    Localité:
    Tournai , Belgique
    moi je pourrais la réaliser , le seul problème se pose au moment ou l'on retourne la pièce , il faut savoir la fixer et reprendre les zero ...
  7. gabber
    gabber Compagnon
    543
    Inscrit:
    15 Juin 2011
    Localité:
    avoir une cote a 15.02 ne veut pas dire tolérance au centième ça veut dire pour moi cote nominal 15.02 sans tolerance ....
    tu peux mettre 15.0006 +/-1mm ce qui donne entre 14.0006 et 16.0006 ....
    La cote nominal est indépendante de la tolérance.
    Donc il faudrait mettre des tolérances au plans l'ami
  8. DEN
    DEN Compagnon
    1 433
    Inscrit:
    28 Août 2009
    Localité:
    NE-CH
    Oui, ok si on prend les choses au pied de la lettre, mais bon c'est tout de même étrange de spécifier un côte
    au centième alors que la tolérance et plus large. C'est vrai que l'on est plutot habitué sur ce forum à voir les cotes précises lorsqu'elles sont nécessaires, sinon des 0 pour savoir si l'on veut la pièce au 10eme, 100eme etc... Alors les schémas manquent de tolérances assez souvent ...
  9. Chim
    Chim Nouveau
    Inscrit:
    3 Août 2011
    Coucou
    Alors e vais donner quelques explications:
    C'est une patte de déport pour fixer un étrier autre que celui prévu pour la moto.
    Les cotes ont été prise au pratique, puis retranscrite en fonction de la pièce qui ma servi à positionner letrier par rapport au disque et à la fourche.
    C'est vrai que je pourrais arrondir les cotes.
    Je vais regarder cette semaine.
    Pour les tolerences on sera dans du +/- 0,1
  10. DEN
    DEN Compagnon
    1 433
    Inscrit:
    28 Août 2009
    Localité:
    NE-CH
    Ok, donc les courbes ne sont peut-etre pas obligatoires, a moins que cela soit pour l'esthéthique,
    les étriers de frein auto sont en général en fonte ou peut-etre même acier spécial, donc je sais pas si le 7075 est
    adapté. Retravailler les cotes et suprimer les courbes compliquées ou les remplacer par des lignes droites, diminuera le cout et rendra
    le travail plus accessible au personnes équipées de machines traditionnelles. Bon travail sur le design ! Attention tout de meme a ne pas
    négliger les cotes qui doivent être précises! Une fois en démontant des freins sur ma voiture j'ai eu peur d'avoir plié les étriers, et en effet ça coute
    très cher à remplacer !
    A+,
    Den.
  11. IaMsO.Be
    IaMsO.Be Ouvrier
    329
    Inscrit:
    26 Octobre 2009
    Localité:
    Tournai , Belgique
    tu es de ou chim ? perso , les courbes sont pas un problème , c'est surtout une base pour prendre les zero le problème ! et franchement , dans l’état actuelle , il faut fabriquer un outillage préalable pour réaliser cet pièces ...
  12. Chim
    Chim Nouveau
    Inscrit:
    3 Août 2011
    Je suis dans le 78.
    L'alu est adapté dans ce cas, car les étriers sont eux aussi en Alu, ce n'est pas pour une voiture mais pour une moto.
    Les formes me permette de garder du nerf à la pièce.
  13. Lowvolt
    Lowvolt Apprenti
    176
    Inscrit:
    22 Novembre 2010
    je peux faire en 4 axes, mais comme qq'un l'a dit plus haut, il faudra quand même une référence pour la suppression de la patte restante en fin d'usinage.
  14. noeilnoeil74
    noeilnoeil74 Nouveau
    Inscrit:
    29 Mars 2010
    Localité:
    Sixt fer a cheval
    Si tu n' as toujours pas trouvé quelqu un pour te dépanner, cela pourrait m intéresser.
    Je doit pouvoir trouver de l aluminium 7075 ou d autre nuances, et je possède une fraiseuse cnc.
    Si tu est intéressé contact moi pour que l on en parle un peu.
    Il y a du boulot sur cette pièce, mais ce n est pas irréalisable.J ai fait quelques accessoires de moto à des copains.
    (Embout de guidon, cale pied, et j essai de faire une commande reculée,...)
    tchao
  15. Chim
    Chim Nouveau
    Inscrit:
    3 Août 2011
    Normalement j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait me les réaliser.
    Merci :wink:
Chargement...
Partager cette page
