Usinage partie mobile pour équerre inclinable Aciera
  • Auteur de la discussion PsykoK
PsykoK
Slt,
Est ce que quelqu'un aurait cette équerre pour me faire des photos et me coter la partie mobile?
En faite je dispose de l’équerre a proprement parle mais la pièce mobile est manquante du coup je voudrai pouvoir la refaire mais pour cela je manque d'information.
Alex
claude74
salut Alex je part a l'atelier et te fait les photos de la pièce te fait un dessin avec les cotes a plus le temps de te faire tout ca
j'ai une F3 certes ancienne des années 50/60 mais ca doit être la même chose
claude74
j ai coté j espère que ça vas t'aller si besoin n’hésite pas a me requestionner
claude74
échelle plus ou moins 1 j' ai fait les contours de la pièce sur papier
PsykoK
C'est parfait. Tu pourrait encore me coter le système de blocage ?
Maintenant faut que je me trouve de ma matière pour réaliser cette pièce.
Encore merci,
Alex
claude74
oui te ferai ça dans l’après midi la faut que je me sauve
claude74
ça y est c'est fait
j 'espère que tu vas pouvoir déchiffrer mon charabia
et l autre c'est un simple pivot
PsykoK
Slt,
J'ai récupéré mon morceau de fonte samedi, j'ai pas peu résister a commencer a usiner.
J'avais encore jamais usiné de la fonte sur ma f3 mais faut dire que ca passe bien en plus avev un tête a plaquette.
J'ai commencé avec mon étau de 90 mais c'etait pas top et en plus j'avais un problème de course.
Du coup j'ai fait table ras et j'ai sortie le gros bébé de 125mm
Le résultat était pas mal mais pas a 100% car j'avais un défaut de raccord entre mes deux passes. Du coup j'ai corrigé le défaut a la lime et au grattoir ...
Finalement le résultat est vraiment bon, faut encore que je passer le bloc sur le marbre pour un contrôle.
Le top serait un grattage dans les règles fait par un pro [emoji6]
FTX
C est un bon début. Pas trop le choix quand les pièces sont introuvable.
Ftx
PsykoK
Slt,
Suite et fin du grattage de l première face.
Usinage de la 2eme face et c'est la que ca ce complique. J'ai bataillé longtemps pour bien placer la pièce fans l'étau mais le résultat était toujours le même ... Un décalage entre la première et la deuxième passe.
Finalement le problème est lié a la géométrie de a machine :(
Pas grave, du coup j'ai sortie la table sinus pour corriger le décalage. Du coup après 1h de réglage on est prêt pouun nouveau test.
La tout est nickel.
Du coup j'en profite pour faire les faces latérales.
En suite usinage de la rainure en T.
Une première passe est réalisé avec une ravageuse de 9mm. Une seconde avec un fraise normale de 9mm pour ramé la rainure à 10mm.
Et pour finir passage de la fraise en T ... Opération plutôt pénible car il faut aller super doucement à cause de l'effort de coupe important.
A la fin j'ai encore chanfreiné la rainure
aroy
aroy
Adël9074
Gerardpich
Gerardpich
xi
xi
Sebos38
elocirbel
M4vrick
Jivé
tourelle66
tourelle66
tourelle66
