besoin d'info sur matiere segment compresseur d'air
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par bruntch, 17 Décembre 2010.
  1. bruntch
    bruntch Apprenti
    246
    Inscrit:
    16 Mai 2010
    Localité:
    apres quelques recherche sur le forum, je ne trouve rien sur ce sujet,je viens de demonté un moteur de compresseur bi-cylindre a sec et une bielle-piston(en une seule pièce !!!) a cassé , j'ai tenté de refaire la bielle et le piston ,niveau finition elle est pas top mais bon on va dire que c'est ma premiere vrais piece que je fait sur mon petit combiné.
    maintenant je doit faire le segment et , sur le piston de l'autre cylindre ,il ressemble a un genre de bakelite , est-ce que ca vous semble possible ou avez vous une idée de la matière que je devrais utiliser?
    si une photo peut vous aider a .... m'aider ,ca doit etre faisable
  2. castel-forte
    castel-forte Apprenti
    214
    Inscrit:
    29 Octobre 2009
    Localité:
    Moselle
    Bonjour.
    Dans l'industrie qui m'employait dans les années 70, nous avions des compresseurs Five lilles conséquent à deux étages. Le cylindre BP avoisinait le mètre en diamètre. La segmentation était en fonte pour le coupe feu et le racleur d'huile et entre, pour l'étanchèïté se trouvait un segment en céloron. On ajustait le jeu à la coupe en limant le diamètre intérieur à la rape à bois.
    Il me semble donc, pour un petit compresseur qu'il puisse y avoir une telle segmentation.
    André.
  3. bruntch
    bruntch Apprenti
    246
    Inscrit:
    16 Mai 2010
    Localité:
    ah !!! en celeron ,je connais pas trop cette matiere mais je pense au roulement a cage celeron , c'est la partie latérale du roulement de couleur rougeatre?
    perso je pensais a la bakelite ou teflon vu qu'il n'y a pas de lubrification .
    le celeron est-il flexible? sous quelle forme peut-on le trouver?
  4. Berola
    Berola Compagnon
    1 897
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    Les compresseurs secs ont des pistons bielle monobloc , ce qui veut dire que le piston oscille dans le cylindre ? ça peut paraitre bizzare mais ça marche , donc un segment classique ne peut convenir .Il faut réaliser ce qu'on appelle un joint américain , c'est à dire à lèvre importante , un peu comme une vulgaire pompe a velo .
    Le nylon ou mieux le téflon sont tout indiqués .
  5. bruntch
    bruntch Apprenti
    246
    Inscrit:
    16 Mai 2010
    Localité:
    merci pour le renseignement berola , oui c'est exactement ca pour le bloc piston-bielle monobloc ,donc on apelle ca un joint americain?ok bon a savoir
    sur l'autre piston-bielle ,le segment fait 5 mm de hauteur sur 3mm d'epaisseur et un diametre total de 58mm , donc je vais rechercher un morceau de teflon ,si vous avez une idée où je peux m'en procurer ,je suis preneur, dès que j'ai fini je ferais une p'tite photo de ctte piece avec sa soeur a coté
  6. Berola
    Berola Compagnon
    1 897
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    RE
    suivant le segment , il faudra trouver la matière première en conséquence et surtout le tour pour la réaliser .......
  7. tidou
    tidou Nouveau
    44
    Inscrit:
    12 Octobre 2014
    je voudrai savoir si tu a résolus ton souci de joint car moi aussi j'ai un souci sur un bloc piston bielle qui a le joint de mort et je suis incapable d'en trouver un
    comment a tu fait pour résoudre ton problème
  8. bruntch
    bruntch Apprenti
    246
    Inscrit:
    16 Mai 2010
    Localité:
    bonsoir tidou,
    pour ce problème de segment ,je n'ai pas réussi a le résoudre , j'avais trouvé un petit morceau de teflon et j'ai essayé de faire un segment mais je n'ai jamais réussi a faire monter la pression au-dela de 5 bars (si je me rapelle bien) et encore il fallait plus de 15mn pour une cuve de 100l (d'origine) , d'ailleur j'ai toujours la tète de compresseur et je pourrai voir dessus si il reste l'autre piston et eventuellement te passer le segment si il est aux bonnes cotes , si sa peut t'aider a remonter le tiens
  9. moissan
    moissan Compagnon
    10 607
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    si un joint de piston fait a la bonne dimension et ne marche pas le probleme est peut etre ailleur : fuite dans la boite a clapet dans la culasse
    le probleme est courant pour les compresseur classique , a huile et segment en fonte : quand un joint plat dans la culasse fait une fuite entre aspiration et sortie ça fait tout surchauffer mais rentre dans lordre quand on met du silicone a la place du joint plat... dans le cas d'un piston sans huile ça bouzille le joint de piston
  10. bruntch
    bruntch Apprenti
    246
    Inscrit:
    16 Mai 2010
    Localité:
    c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de controler chaque pièces ,quand mon pote m'a donné le compresseur ,il avait juste pété la bielle et du coup j'avais chopé un morceau d'alu de 10mm d'épaisseur et refais une bielle et piston , c'était mes premières réalisations et comme au même moment j'ai récupéré un compresseur bi-cylindre a huile , j'ai un peu laché l'affaire du premier bloc en V et a sec ,
    pour info sur les clapets , celui d'admission se trouve sur le piston,plusieurs petit trous sur la calotte et dessus un rond de caoutchouc qui fait office de clapet (d'ailleur c'est a ce niveau que je perdais de l'efficacité je pense) et celui de refoulement sur la culasse
Chargement...
Partager cette page
