besoin d'idée pour une platine
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour, je cherche des idée pour faire une platine qui va supporter mon nema34 sur mon portique
mais je ne dois pas le monter en fixe, mais avec un ressort de tension afin d assurer un contact regulier et permanent
en fait l idée serait une platine monté sur pivot avec un roulement inserer dedans
siu vous avez des photos ou video de montage pour me donner des idée
pour vous expliquer, c est une table de 2m sur 1m,la, la cremaillere fait 2m c est l axe y, en arriere plan on voit le portique, la machine est couché sur le coté temporairement
Popino
Re: besoin d idée pour une platine
'soir
Pas de réducteur? C'est pour ?
v tec
Non je tente deja en direct
Pour voir
v tec
Oui j en met 1 de chaque cote du portique
el patenteu
Je vois dans son montage une faiblesse majeure..........
Le fait de mettre un seul roulement sur l'abre qui supporte tout les efforts.(tension de la courroie réductrice,tension du ressort tendeur,et le
pignon lui meme qui sera soumis directement aux changements de direction incessants.)
En moin de 15 min d'usinnage bonjour le jeu qui vas apparaitre!
Fred
v tec
Yes j ai tester en mdf
Je vais un final fair un V
Le moteur au milieu
Un point fixer sur roulement
Et l autre extrémité une lumiere pour permettre l oscillation du bras
Le tout avec un gros ressort tendu sur cette mm extremité
La vis ne sera pas serrer mais juste prendre la platine en sandwich entre 2 rondelle
v tec
donc voici la piece que je veux faire
en bas le moteur
a droite le point de fixation "fixe", une vis m8, monter sur un roulement
a gauche une lumiere qui permet un peut la rotation pour l ajustement, et sur sa droite, je place mon ressort de traction avec un tendeur
j ai 2 choix, soit je met le ressort de traction sur la gauche, mais en direction du milieu, car son point de fixation sera au mieu au dessus du moteur, soit je le place direct au milieu comme ca il tire a la verticale
j aimerais etre sur, car j ai commandé de l alu en 10mm d epaisseur, je voudrais pas les bousiller si ca n est pas optimal
et cette platine ne vient pas se plaque directement sur mon portique, ca serait trop beau, je dois lui faire des entretoise en alu diametre 40mm, epaisseur environ 40mm
el patenteu
Ton ressort devrait suivre la section ''arc de cerlce'' de ta lumiere au mieu possible
Fred
v tec
j hesite entre plusieurs style
je pense que le mieux rest encore le pivot, avec le moteur le plus pret possible de l axe de pivotement, et le ressort a la verticale le plus loins possible, pour faire un bon levier de maintien pour plaquer le pignon contre le rail
Popino
'soir
Il me semble que la position du moteur (axe du pignon) par rapport à une crémaillère (ou un autre pignon) doit être bloquée pendant le fonctionnement, avec petit jeu fonctionnel. Je crois que c'est pas le cas de ta configuration.
C'est pas une courroie.
el patenteu
C'est beaucoup trop gros inutilement.....
2X le diametre du moteur serait idéal pour l'ensemble de la platinne.
Le moteur décentré vers un coté et le trou pivot tout juste a coté,quand au ressort lui il serait a l'autre extrémité.
Nul besoin de faire de lumiere pour ajouter une vis de ce coté.........le pivot doit etre suffisament costaud pour bien tenir les efforts a lui seul.
Fred
v tec
2 fois plus court
la lumiere va eviter a la platine de vriller
mon point de pivot sera une entretoise diametre 40mm, epaisseur 40mm, avec une vis m8
el patenteu
Ca ne vrillera pas si tu réduirais encore d'avantage cette plaque,pourquoi cette forme particuliere?
Fred
v tec
ba j ai pas trop le choix
apres c est sur au lieu de faire un V on peut rester sur un rectangle
mais cette platine doit etre fixer sur mon portique
le moteur est deporté vers le bas pour se placer sous la cremaillere
v tec
Je vais descendre le point de pivot au niveau du rail voir en dessous
v tec
bon ba.... ca deboite
[attachment=1]IMG_4146.JPG[/attachment]
[attachment=0]IMG_4147.JPG[/attachment]
https://www.youtube.com/watch?v=u_epK_aeFgs&feature=em-upload_owner#action=share
quelques chiffres:
80m/mn et une accell a 2000
bon seul probleme que j ai, j ai que je ne peux pas analyser la courbe du codeur pendant les accels, donc je ne sais pas si je colle au plus pres du signal
sachant que là, il n y a que 1 seul moteur surt un coté du portique et le deuxieme est libre pour l essai
je pense que une demultiplication de 2 pourrait etre gerable, faut voir en usinage si j ai mes cotes ou non
https://m.youtube.com/watch?v=ltk9PXG08kE&feature=em-upload_owner
sebastian
C'est démoniaque !
Bonjour l'inertie quand le portique sera complètement chargé… chaud devant :mrgreen:
el patenteu
Rock ''N''.....ROLL!!...........j'adore!! 8-)
Fred
v tec
Si je vois que le couple en usinage est juste je referais des platines demultiplié par 2 ou 3
saquet
hercule.toto
hercule.toto
Calamentran
Calamentran
Calamentran
lolo
