prp
Bonjour, j'ai un souci avec un relais HS sur une vieille scie circulaire de marque italienne ELU, le relais est HS il a 11 broches , je voudrais le changé mais celui ci ne se trouve qu'en allemagne, y aurait'il une alternative pour le remplacer (achat en magasin électronique , modèle ?):
Photo 1.
Les différents branchements sont: photos 2 & 3.
En haut on ne voit pas bien à gauche la terre du moteur , à droite le fil noir du moteur.
Ensuite sur le cavalier PE à gauche la terre du 220v,milieu N le Neutre Bleu et à droite le Marron L1.
-7 Marron Moteur
-8 Marron Condensateur
-9 Bleu Moteur
-10 Bleu Condo
Les petits fils sont en rouges ceux du bouton d'arret et le bleu couplé au rouge le bouton de marche.
Moteur de la scie 1.1kw 7.4A
Merci d'avance pour votre aide...
1/ Le relais en question
2/ Vu de dessus
3/ Vu de dessous
Photo 1.
-7 Marron Moteur
-9 Bleu Moteur
-10 Bleu Condo
