besoin d'aide pour identification
Calamentran
Bonjour kata651
Il s'agit d'un Simplex qui ressemble beaucoup au mien (qui date des années 1950 et qui était utilisé dans un collège technique ... le pauvre ! )
Tu trouveras quelques renseignements ici : http://www.lathes.co.uk/mondial/page6.html (la photo du mien est en bas de la page).
Mondial S.A. Constructions Mécaniques à Vilvorde (qui effectivement ne répond pas aux messages) en aurait vendu quelques 30,000 semble t-il !! et malgré les différences d'aspects, beaucoup de constituants sont standardisés (banc, traînard, contre-pointe, etc.).
Sur le forum, nous sommes plusieurs à avoir un modèle identique (felixxr, slayer par exemple).
Voilà, si ça peux t'aider ..
A te lire.
kata651
merci beaucoup je cherche a l'identifier car j'ai un problème quand je passe la commande de la position A a la position B le moteur tourne mais pas mon mandrin
kata651
j'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour pouvoir enclencher la position B
photo en position A
photo en position B
Calamentran
Bonjour kata651
C'est exactement ce que j'ai sur mon tour. Le système est extrêment simple, il s'agit en fait d'un "back-gear" dont tu trouveras une description de principe ici : fraiseuses-f21/fonctionnement-back-gear-t32855.html
Dans ton cas, le back-gear se trouve au dessous de la broche. Le "pin" qui crabote la roue est constitué d'un "doigt" fixé latéralement sur la poulie qui s'engage (uniquement en position "volée") sur le coté de la grande roue de droite. Ainsi liées, poulie et grande roue tournent à la même vitesse.
Vérifie donc la présence de ce doigt.
A te lire...
Ambiorix
Pour info: la Mondiale n.v a quitté sont implantation historique de Vilvorde pour s'installer dans la région de Gand
Mondiale n.v Gentsesteenweg 311 - 9240 ZELE
tel: 09/326.76.50
fax: 09/326.76.51
Calamentran
Merci Ambiorix pour l'info. Par contre, l'adresse mail n'est pas changée.
"gelezen" a été la seule réponse à mon message : ce qui signifie, je crois, que le message a été lu ....
... depuis, silence radio .. :???:
kata651
corriger moi si je me trompe
il y a un axe en dessous équipé d'un seul pignon qui ne s'enclenche quand position B(deuxième photo) mais il n'y a rien d'autre sur cet axe
a vue de nez il me manquerai un pignon sur cet axe qui permettrai de relier le petit pignon se trouvant a gauche de la courroie et de transmettre le mouvement au grand pignon se trouvant a l’extrême droite
Calamentran
Re
kata651 a dit:
.....corrigez-moi si je me trompe, il y a un axe en dessous équipé d'un seul pignon qui ne s'enclenche qu'en position B (deuxième photo) mais il n'y a rien d'autre sur cet axe
Euh... apparemment, tu as un problème. Le back-gear, en dessous ne peut être constitué que de 2 roues liées mécaniquement dont le nombre de dents est l'exacte réplique inversée des 2 roues situées sur la broche.
Pour confirmer ce que j'écris, je t'ai fait une photo du mien.... en position "volée"
Voilà ... essaie de démonter ta broche pour voir
kata651
merci beaucoup en fait grâce a cette photo j'ai remarquer grâce a vous qu'il me manquait se pignon
il ne me reste " plus qu a en retrouver un"
kata651
voila confirmation il me manque bien une des deux roues dentée la grosse de 84 dents (pour info la grosse fait 84 dents et la petite 42 dents)
auriez-vous par le plus grand des hasard une adresse (autre que chez mondiale qui ne se donne pas la peine de répondre aux mails si l'on ne leur écris pas en flamand) ou l'on peu commander des pièces pour la marque mondiale?
Calamentran
Bonjour kata651
Je ne sais pas, à part un ferrailleur et un coup de pot ... Il faudrait que tu démontes ton "back-gear" pour voir le dispositif de fixation de ta roue ... Pourquoi l'ancien proprio aurait ôté cette roue ? bizarre quand-même ...
Pour trouver une roue, relève bien les dimensions, alésage, caractéristiques, etc.. et regarde chez ce Fournisseur. Les prix sont très sympas et rien à dire sur le service : http://www.tridistribution.fr/
Bon courage dans ta restauration
kata651
encore merci pour les renseignements
ce tour appartenant a une école technique auparavant je suppose qu'ils l'on retirer afin d’éviter qu'il ne tourne trop vite
Calamentran
Re
Tu peux encore les joindre ?
Si ton hypothèse est la bonne, retirer la roue était stupide ... Un simple bout de tube sur l'arbre porte-fourchettes suffisait à bloquer le sélecteur.
Calamentran
Sur ma machine, le mandrin est vissé sur la broche et il s'agit d'un pas à gauche M60. Pour le démonter je procède de deux manières :
1/ Tour sous tension : une barre ou un tube d'acier de 50 cm de longueur environ avec une extrémité bien serrée en travers entre 2 mors, l'autre en appui sur le banc opposé à toi. Tu te mets au harnais puis une impulsion marche arrière/arrêt sur la boite à bouton, le moteur part en marche arrière et dévisse le mandrin.
2/ Tour hors tension : idem mais avec la barre à l'horizontale et on tape dessus à l'aide d'un marteau, l'inertie fait le reste
Ces 2 méthodes sont un peu rudes, je te l'accorde, mais en l'absence de documentation - merci Mondiale BV - c'est tout ce que j'ai trouvé comme solution.
Vieulapin
Calamentran a dit:
C'est parce que je ne suis pas bien réveillé ou parce que j'ai mis mes lunettes à l'envers qu'il me semble que c'est un pas à droite sur la photo ? Une illusion d'optique ?
Calamentran
Oups !!! c'est moi qui ne suis pas réveillé :smt015
.... Le pas est bien un pas à droite !! ce qui est logique pour un mandrin.....
Désolé ... et merci pour kata651 !!
kata651
ce n'est rien je viens de tester les deux méthodes se matin (dans le bon sens lol) pour la premiere je n'ai pas asser de puissance et pour la seconde j'ai plier la barre que j'ai mise entre les mords du mandrin mais il ne se dévisse pas
pascalp
demir
yves 26
yves 26
Blackass
pupsyd
AlliPapa
AlliPapa
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Michel BOTTOS
puzzle25000
