Besoin d'aide pour faire un assistant
valentin
Re: Besoins d'aide pour faire un assistant
pour savoir si g31
dans la config
met une valeur a la case Probe
et essai contact
dede02
attend
je ne sais même pas ou je branche le contact
la machine perceuse et faite mais pas encore la plasma
en faite si ca marche je construirai l'axe z plus haut que prévu
mais j'ai déjà câbler une entrée de la bob ver un petit automate (zelio) je peut simuler un contact je vais voir
+andre
valentin
des que tu as fais ton contacteur
essai cette Macro
tu dois Mettre le fichier M2000.M1s(fichier joint)
dans Mach3/macro/ et repertoire de ton profile
pour moi Machmill
ensuite tu essai en Mdi(mode manuelle)
tu tape M2000 P50 et entree
(P est le parametre pour valeur Z dans la macro)
ideal serait de cree une led pour voir si ton contact est actif ou pas
avec code OEM 825
le Z va descendre jusqu a contact et Mettre 50 comme origine Z
Ps:Pas encore essayer alors essai a vide tu declenche toi meme
le contacteur avec ton doigt
+++ Voir la pièce jointe M2000.zip
dede02
merci je vais essayé ca demain
je pence mettre une cellule photo reflex ca évitera les contact et ca l’éloigne de la découpe de plus il y a une diode pour la visualisation
++ andre
Dardar88
Bonjour 2D
Je t'ai envoyé en MP une modification de ton ecran , un bouton Z et une led ont ete ajouté
dans l'ecran Automatique.
par contre la macro de profondeur Z que j'ai installée est differente de celle de Valentin , il faut
que j'essaye la sienne pour tester la meilleure
il faut suivre ce qu'a dit Valentin pour les tests de switch
je joins la macro que j'ai installé , si Valentin veut l'essayer et donner son avis ...
je trouve bizare la prise en compte de l'epaisseur de la sonde (inverse ?)donc je met zero et
je calcule les differences manuellement..
t.
Voir la pièce jointe M650.rar
nodz
Merci à vous pour votre aide, voici ce que j'ai pu faire grace à vous !
:-D
valentin
un truc bizarre sur la video
led de modele tous les 2 actives
dede02
cela a étais fait via le pc je l'ai testé sur la machine ca marche au premier clic la LED s’éteint et s'allume normalement
ca marche super
je voudrais fuste pouvoir décaler le tube si besoin
il me fraudais une case départ a 000000 du départ du tube je joint un plan
pour le perçage et aussi perçage sans débourbage car j'ai une descente pneu
des que je décents la perceuse le programme se met en pause et il attend le contacte perceuse haut pour redémarrage
donc pas besoin de débourbage
merci + andre
dede02
j'ai équipé la machine en 3 axes
pour z l'assistant me pose un problème
je voudrais décente z pour touché mon tube ou mon plat a percé
et que dés le contact ca me donne une ref
ce qui me permettra de renseigné une épaisseur de perçage plutôt que de donné la profondeur de perçage
enfaîte
je m'explique mieux
je place mas pièce
je fait une décente pour touché mon tube
je fait un zérotage de z
je vais dans l'assistant
je renseigne les paramètres + une (épaisseur de la pièce)
j'appuis sur création
et la il faut que z de sécurité soit a -30 mm au dessus de mas pièce
mais il faut que ma décente en usinage soit rapide aujourd'hui elle et lente
une fois le perçage de tout les trous sont finie il arrêté la broche
je rappelle que c ma pièce qui bouge pas la perceuse
si possible il me faut un perçage sans débourbage
ps quand je marque "je voudrais " s'est plutôt (et'il possible de faire )
une autre petit question
comment vous faite une répétition de perçage mois a chaque fois je fait
exemple
x10
z-10
z0
x20
z-10
z0
vous vous ne répété pas z
je ne comprend pas comment vous faite
++ andre
PL50
springer
springer
springer
OmeGarus
celtic14
celtic14
Mecapower
Mecapower
Mecapower
500H
500H
PParent
PParent
PParent
Rico le bricolo
