Besoin d'aide connectique compresseur
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par Oncledoj, 11 Juillet 2015.
  1. Oncledoj
    Oncledoj Nouveau
    Inscrit:
    11 Juillet 2015
    Je me présente, je suis créateur d'une microbrasserie artisanale à Paris.
    J'ai acheté une embouteilleuse allemande de marque KTM. Pour la faire fonctionner, il m'a fallu acheter un compresseur, 12 bar 250l de reservoir et 25m3 d'air par heure min.
    J'ai finalement acheté un ABAC B 4900F 270l.
    Mais celui çi est livré nu, et il me faut maintenant les raccords ad hoc pour faire fonctionner le tout. Et juste en regardant le catalogue Prevost, je suis complètement perdu...
    Tout d'abord il me faudrait un raccord de sortie femelle pour se brancher là: Sortie compresseur.jpeg
    Mais je ne sais pas de quel type de raccord il s'agit.
    Je ne sais pas non plus s'il est conseillé de mettre un lubrificateur en sortie.
    Il me faut ensuite une rallonge, mais je ne suis pas sûr du diamètre.
    Après cette rallonge, j'ai besoin d'une alimentation en air comprimé pour l'embouteilleuse avec un raccord rapide au bout, mais il faut aussi que je mette un Y pour alimenter une vanne régulée par air comprimé. Et le tuyau d'alimentation de cette vanne étant en 8*4mm, il me faut mettre un reducteur sur le Y, non?
    Je résume donc mes questions:
    1- Faut il un lubrificateur en sortie
    2- Quel est le nom du raccord necessaire en sortie
    3- Quel est le diamètre conseillé de tuyau rallonge (usage épisodique du compresseur, mettons 1 fois par semaine durant 4h)
    4- Peut on mettre un reducteur après un Y, et si oui quel serait son nom, je ne trouve pas dans le catalogue
    5- Enfin j'ai l'impression que le 8*4 mm de tuyau n'est pas standard, je pensais le remplacer par un 8*5.5, qu'en pensez vous?
    Voilà, c'est un post un peu long, mais si vous pouvez m'aider, je serai ravi de vous faire deguster une de mes bières si vous passez à la brasserie.
    Bon week end à tous!
  2. osiver
    osiver Compagnon
    5 256
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Vous ne précisez pas la distance entre le compresseur et l'embouteilleuse, ni si ils sont dans la même pièce.
    D'autre part, réservez-vous l'usage de l'air comprimé à l'embouteilleuse (+ vanne) ou comptez-vous vous en servir pour d'autres choses ?
    Comment sont prévus les raccordements sur les machines ?
    En fait, on devrait plutôt demander s'il en faut à l'entrée de la machine.
    à suivre ... :wink:
  3. Oncledoj
    Oncledoj Nouveau
    Inscrit:
    11 Juillet 2015
    Il y a 5 meères entre le compresseur et la machine, qui sont dans deux pièces séparées.
    Pour le raccordement sur l'embouteilleuse, c'est un raccord type raccord rapide classique, en inox, avec un manchon qui permet de faire sortir l'air comprimé avant de débrancher.
    Pour la vanne on enfonce simplement le tuyau sur un embout plastique qui le maintien en place.
    Je vais vous faire quelques photos cet apres midi.
  4. Daniel Pouzenc
    Daniel Pouzenc Ouvrier
    281
    Inscrit:
    9 Février 2013
    Localité:
    31800 Labarthe-inard
    Ce que montre la photo, c'est la soupape de sûreté, la sortie d'air est de l'autre coté de la cuve c'est un détendeur réglable avec un manomètre.
    Cordialement Daniel.
  5. kiki86
    kiki86 Compagnon
    3 120
    Inscrit:
    7 Janvier 2015
    Localité:
    Maisons Alfort
    si l'air comprimé n'entraine aucun mouvement pas besoin de lubrification
    si mouvement il faut un huileur
    cordialement
  6. Oncledoj
    Oncledoj Nouveau
    Inscrit:
    11 Juillet 2015
Chargement...
Partager cette page
