béquille central lève moto routière
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par david_linux, 7 Février 2016.
  1. david_linux
    david_linux Apprenti
    172
    Inscrit:
    4 Septembre 2009
    Localité:
    Villefranche s/saone
    Bonjour, besoin de matière grise !.:idea:
    je réalise une béquille pour ma moto honda 600 hornet ( le but étant de lever les deux roues simultanément).
    je trouve difficile de lever les 200 kg de la bécane , même avec un bras de levier d' un bon mètre.
    sur les vidéos que j'ai vu sur youtube ça parait facile
    j' ai besoin de votre aide pour démultiplier le bras levier , comment ?? je sèche.
    :smt017:smt017
  2. alvin
    alvin Ouvrier
    448
    Inscrit:
    5 Décembre 2008
    Localité:
    Hte Savoie
    pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
    le mien, je l'ai fait comme ça (en mieux)
    [​IMG]
  3. Pitch
    Pitch Compagnon
    1 132
    Inscrit:
    11 Février 2011
    Localité:
    Pas de Calais
  4. alvin
    alvin Ouvrier
    448
    Inscrit:
    5 Décembre 2008
    Localité:
    Hte Savoie
    heuuuu, non, on parlait de bequille centrale, non ?
    j'avais pas tout lu, désolé...........
    ceci dit, le systeme présenté risque d'etre un peux juste par rapport au poids de la moto,
    sinon, pour la démultiplication du levage , j'utiliserai plus une tige filetée qu'un bras de levier
    [​IMG]
  5. ghg02
    ghg02 Apprenti
    249
    Inscrit:
    21 Octobre 2008
    Jolie réalisation, je cherche également à m'en faire une, mais pour ma moto de circuit. Vous avez choppé des plans ou tout pensé par vous même.
  6. david_linux
    172
    Inscrit:
    4 Septembre 2009
    Localité:
    je lai réaliser sans plans , avec ce que j'ai observer sur le net , je ferai les plans et ensuite je posterai sur le site.
    mais je doit finir ce prototype.
    je veux facilite l' effort fourni pour lever la monté en gardant ce principe de bras de levier, sans tige ou vérin.
    y a t'il pas une solution en démultipliant le bras, comme on fait une double poulies pour les charges lourdes.
    rien trouver de clair sur le net.
  7. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    4 014
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    La pièce qui fait pivot et qui relie le manche que tu manœuvres à la tige vers le bas est coudée.
    C'est joli, moins encombrant mais il me semble que cet angle te fait perdre du couple. Essaye avec un bras de levier tout droit, et dit moi.
  8. alvin
    alvin Ouvrier
    448
    Inscrit:
    5 Décembre 2008
    Localité:
    Hte Savoie
    sinon, tu peux utiliser le principe du démultiplicateur de couple que l'on utilise en mécanique PL
  9. david_linux
    172
    Inscrit:
    4 Septembre 2009
    Localité:
    oui Charly , j' avais remarqué cette erreur , mais ça sera pas suffisant.
    Alvin, qu'est ce que démultiplicateur de couple et comment l’intégré sur ma béquille ? .
    Sinon , je pense a des poulies doubles avec câble qui divise l' effort ,mais est ce que je vais pas perdre de la course de hauteur pour lever la charge ?.
    de plus il faut l' intégrer au système ! . faut que je démarre solidworks pour faire des tests.
  10. alvin
    alvin Ouvrier
    448
    Inscrit:
    5 Décembre 2008
    Localité:
    Hte Savoie
    le demultiplicateur de couple,
    ça permet déviter le bras de levier de 2m de long,
    " frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  11. david_linux
    172
    Inscrit:
    4 Septembre 2009
    Localité:
    Belle outil , mais a mon avis pas vraiment utile pour mon application.
    je dois transmettre une translation linéaire en diminuant l' effort a fournir.
  12. alvin
    alvin Ouvrier
    448
    Inscrit:
    5 Décembre 2008
    Localité:
    Hte Savoie
    effectivement,
    le système que tu veux utiliser est très bien pour les motos légères ( cross , enduro )
    par contre pour une routière il faut envisager autre chose
  13. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 654
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Une idée bête comme ça en passant: un petit cric hydraulique à 20 balles et tu lèves tes 200 kg avec le petit doit. Juste faut trouver le bon endroit pour qu'il travaille debout. Sur le forum, j'ai vu qu'un de nous en a transformé un en cric à talon, c'est peut-être adaptable à ta béquille.
  14. FB29
    FB29 Compagnon
    5 342
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Le problème de base c'est que que tu ne peux gagner sur tous les tableaux à la fois ... à longueur de levier de manœuvre constante, si tu veux réduire l'effort au levier, la course résultante sera fatalement plus faible :| ...
    Si tu veux la même course, et diminuer l'effort, alors il faut augmenter la longueur du levier de manœuvre ... Autrement dit, plus la démultiplication est importante, plus la course de l'élément de manœuvre doit être grande ... quelle que soit la solution adoptée :roll: ... L'exemple typique est le système à moufles ... plus on rajoute de poulies plus la démultiplication est importante ... mais plus il faut tirer une longueur de corde importante aussi ...
    Avec un levier simple dont la course est en gros sur 1/2 tour max tu n'as pas d'autre solution qu'allonger le levier ...
    Si tu veux garder un levier plus court alors il faut augmenter sa course totale, donc lui faire faire plusieurs tours => système à câble et cabestan par exemple, ou crémaillère, ou lui faire faire des va-et-vient => solution avec pompe hydraulique type cric par exemple :roll: ...
  15. fauxjetons
    fauxjetons Compagnon
    1 139
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    33220 Aquitaine
    l axe du tube et celui qui coulisse est trop éloigner du point de levage
    c est en porte a faux d ou la difficulté
    tu change de coter 180 ° sur le devant le levage du même coter que le poids
    c est celui la
    a plus
Chargement...
Articles en relation
  1. doub
    Réponses:
    43
    Affichages:
    13 481
Partager cette page
