Batis et portes Placard
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par JPierre62, 2 Octobre 2011.
  1. JPierre62
    JPierre62 Compagnon
    990
    Inscrit:
    16 Mars 2010
    Localité:
    Pas de Calais - Calonne-Ricouart
    Bonjour ,
    Demande de fabrication :
    Dans mon entrée ,J'ai un emplacement de Lavabo : ( voir Photo )
    Je voudrais avoir dans cet emplacement ,
    Un jeu de 2 portes en partie Haute , Gauche et droite avec encadrement entre-murs
    Fermé sous le dessous - Panneau de meme bois
    et
    Un jeu de 2 portes en partie basse Gauche et droite avec encadrement entre-murs .
    Et les 2 encadrements à fixer entre-murs
    + Plateau pour lave-main
    C'est à dire :
    * 1 encadrement en partie Haute à fixer entre murs + deux portes G et D suivant modèle du meuble qui est à coté ( voir Photo )
    Bouton ouverture en bas
    + planche dessous
    La profondeur de l'emplacement est de 600 mm mais le plateau dessous, doit faire 450 mm
    * 1 encadrement en partie basse à fixer entre murs + deux portes G et D , meme modèle que ci-dessus .
    Bouton ouverture en Haut
    Un plateau bois supérieur plein en 25 à 30 mm pour encastrer un petit lavabo lave main .
    ( Le lavabo sur la photo sera remplacé par un lave-main encastré )
    La profondeur de l'emplacement est de 600 mm mais le plateau supérieur doit faire 500 mm
    Pour les portes , pas obligatoire d'avoir exactement le meme modèle , un modèle similaire suffit , suivant votre outillage dispo .
    Pour le bois : Chène ou autre bois se rapprochant du modèle .
    Au milieu des deux portes petit jour de 5 ou 6 mm . Fermeture sur aimants en haut ou bas de l'encadrement .
    Reste à votre écoute pour + de renseignements si besoin .
    Le plan à respecter des encadrements sont en bas des photos en PDF . ( Cotés en mm ) .
    Les dimensions des portes à votre convenance ! Il faut simplement qu'elles s'ouvrent ! :-D
    Merci . J.P
    ↑  Emplacement bas
    ↑  Emplacement Haut
    ↑  Porte à ressembler
    Voir la pièce jointe Encardements-Placard.pdf
    ↑  Plan PDF des encadrements
  2. JPierre62
    JPierre62 Compagnon
    990
    Inscrit:
    16 Mars 2010
    Localité:
    Re: Batis et portes Placard ( Fini )
    Bonjour !
    Vu les nombreuses réponses :jesors23:
    J'ai commandé des planches Chènes à la découpe ( Panneau chêne ébénisterie )
    et je vais essayer de tailler les portes avec la CNC .
    Je crois devoir m'en sortir !
    Au plaisir ! J.Pierre
Chargement...
Partager cette page
