gralo
Pour les inserts voila ceux utilisé
avant
après
Tornofraise a dit:Bonsoir a tous
Je suis new sur se super forum de mécanique
J'ai une petite question hors sujet que je n'ai pas réussi a trouver dans l'aide: Voici et se que se forum et payant?
a++
Tornofraise a dit:L'idée et bien des châssis en béton, mais j'ai une question, a tu prévus quelque chose contre les vibrations l' hors de l'usinage
HoloLab a dit:...Je rejoins Drachenreiter, en matière de vibration, il est question de masse et de rigidité. Par contre je découvre la relative faible densité du béton, j'aurais pensé plus... Rien ne remplacera la bonne vieille fonte....
knarf01 a dit:--> idem je suis très surpris de la faible densité du béton !!!
avec l'habitude de penser que l'alu c'est "léger" et le béton "lourd" !!! comme quoi...
Tornofraise a dit:En parlent de la dancité du béton et de l'alu cet intéressant, j'ai vue une vidéo su Youtube (j'arrive plus a la retrouver) avec leur presse il arrive a modifier la structure atomique (comme compris moins d'espace entre les molécules de la matière) sa peut être intéressant pour la construction de bâti. IL mette une plaque d'alu sous la presse et il la compresse d'une pression pas possible Sa structure compressé peu éventuellement être bénéfique pour l’absorption des vibrations je pence. Comme il montre, il donne un cou de marteau dessus il et beaucoup plus dure.
tritride08 a dit:Salut a tous,
On peut sortir le sujet de la terre ?
Voila J'ai 18 ans, et je cherche a construire une fraiseuse cnc en tant que modéliste
je ne veut pas me ruiner et je pense que c'est une bonne solution le béton de construction, le problème c'est pourquoi n'est-il pas plus souvent utilisé on ne trouve pas beaucoup de personnes qui l'utilise pour de l'amateur, quels sont les problèmes rencontrés ?
PS: que penser vos de ce vendeur délais de livraison qualité des pièces avez-vous déjà acheter chez lui ? :
http://stores.ebay.fr/linearmotionbearings
Merci d'avance et bonnes fêtes de fin d'année
tritride08 a dit:merci stan
je vais m'imprégner
sinon pour le vendeur tu connais un peu ?
a+
