barre d'alu très rigide.
Discussion dans 'Achats' créé par sacapof, 17 Avril 2013.
Statut de la discussion:
  1. sacapof
    sacapof Ouvrier
    446
    Inscrit:
    1 Novembre 2008
    Bonjour.
    Je recherche un morceau d'alu de 1100 de long.
    Je suis assez souple sur les dimensions transversales, l'obligation étant d'avoir une largeur entre 30 et 50.
    Par contre il faut que ce soit très rigide; donc du plein ou tube très épais.
    Merci de m'avoir lu.
    a+
  2. SHADOCK11
    SHADOCK11 Compagnon
    596
    Inscrit:
    6 Février 2009
    Salut :wink: j'ai une barre de 12x55x1500 pour la nuance je sait pas trop ? mais c'est pas du mou :mrgreen: ( dur à découper... :| )
  3. sacapof
    sacapof Ouvrier
    446
    Inscrit:
    1 Novembre 2008
  4. TiDav
    TiDav Ouvrier
    408
    Inscrit:
    14 Juillet 2011
    Localité:
    66
    Bon un peu vague ta demande la notion de dure... Rigide...
    Puis une barre de quelle forme du rond ? Carre? Exa ?
    Sinon pour la rigidité tu auras une bien meilleur rigidité avec un tube que du plein à diamètre équivalent.
    Je doit avoir du tube diam 35 x 5 ep en 6060 et pour la longueur à la demande.
    Mais je crois que la poste ne prend pas en charge plus de 1metre....
  5. luzak
    luzak Apprenti
    247
    Inscrit:
    11 Août 2012
    Localité:
    F-17*** :Entre Niort et Saint Jean d'Angély
    Bonjour !
    Ta remarque m'intrigue. J'avais appris que la rigidité est meilleure pour un tube de section équivalente (question de moment d'inertie).
    Mais pour le même diamètre ? Quelqu'un peut-il confirmer ?
    Merci,
    Pierre.
  6. TiDav
    TiDav Ouvrier
    408
    Inscrit:
    14 Juillet 2011
    Localité:
    66
    Bah c est de l approximatif hein....
    Mais tu peux faire l essai....
    Dans la vie de tous les jours tu as pleins d exemple sous les yeux.... Ou dans un magasin de bricolage...
    Je suis sûre qu un fer à béton de 10 est plus soupe qu un tube en cuivre de 10....
  7. coredump
    coredump Compagnon
    3 439
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
  8. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 569
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    acier... cuivre... faut pas mélanger les torchons et les serviettes !
    bien cordialement :-D
  9. TiDav
    TiDav Ouvrier
    408
    Inscrit:
    14 Juillet 2011
    Localité:
    66
    justement c'est un exemple.... le fer etant plus dure que le cuivre mou... ca paraissait flagrant.
    Tout comme un tube de 20mm de diam avec une epaisseur de 2mm est plus rigide qu'une barre de 20 de diam.... pourtant la section du tube est bien inférieur....
    Par contre il ne résistera pas a la même charge...
    Enfin le sujet dévie et rentre dans des détails.... au départ c'est une recherche de matière et j'amenais juste une info de base a la louche...
    Pour aiguiller la recherche de Sacapof.
  10. mirelt
    mirelt Compagnon
    509
    Inscrit:
    1 Octobre 2009
    Localité:
    Haute savoie Annemasse
    j'ai du plein en alu (2017) de Ø40 si ça te va
    que veux tu faire avec ?
    pourquoi rigide ?
  11. mirelt
    mirelt Compagnon
    509
    Inscrit:
    1 Octobre 2009
    Localité:
  12. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 520
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    Harnes (Pas de Calais)
    Département:
    62440
    oui, ce n'est pas le sujet mais on ne peut pas laisser dire n'importe quoi
    tu as une curieuse théorie de la RDM. Je vais percer mes axes D=20 mm à 16 intérieur pour les rendre plus rigides... :-D :-D :-D
    Non ! Ce qu'on peut dire, c'est : à section de métal identique, il vaut mieux que la matière soit loin de l'axe neutre.
  13. sacapof
    sacapof Ouvrier
    446
    Inscrit:
    1 Novembre 2008
    Bonsoir à tous.
    J'ai besoin d'une barre rigide car je vais m'en servir de console. L'appui se fera sur une longueur de 15cm et à l'extrémité elle devra porter dans les 150kg.
    Ma demande n'est pas très claire en effet j'ai une marge en hauteur de 30 à 50 mais si j'ai une petite hauteur je peux récupérer de la résistance en augmentant la largeur.
    Donc pour être clair je recherche une section rectangulaire d'environ 20cm².
    a+
  14. mirelt
    mirelt Compagnon
    509
    Inscrit:
    1 Octobre 2009
    Localité:
    j'ai un profilé en U en acier
    je mesure les côtes demain environ 40 x 150
    si ça te va en acier
  15. TiDav
    TiDav Ouvrier
    408
    Inscrit:
    14 Juillet 2011
    Localité:
    66
    En effet en perçant tes axes de 20 avec du 16 ils vont en effet gagner en rigidité !!!! même si cela a l'aire de te faire rire... c'est ton propre exemple alors fait l'essai pour t en rendre compte toi même...
    Il y a déjà belle lurette que l'on pratique les axes percés, pour le gain de poids et la rigidité...
    Après c'est sure qu'il n a pas la même résistance au cisaillement... ou a la charge... ou d'autre caractéristique...
Chargement...
Articles en relation
  1. franc-x-marc
    Réponses:
    Affichages:
    342
  2. rranno**90
    Réponses:
    Affichages:
    310
  3. Titou16
    Réponses:
    Affichages:
    716
  4. pailpoe
    Réponses:
    Affichages:
    441
  5. Charly 57
    Réponses:
    Affichages:
    803
Partager cette page
