banc de tour massacré remplissage au tig?
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par kompress, 18 Novembre 2010.
  1. kompress
    kompress Apprenti
    158
    Inscrit:
    7 Février 2010
    Bonjour a tous
    j'ai le banc d'un tour qui a etais massacré genre coup de disqueuse ou fraiseuse a main !!
    quel est la meilleur technique pour ratrapper ca ! ou peux etres ' caché' car c'est tres tres moche !
    j'ai pensé a remplir ces "coups" sur les glissieres au TIG puis peut etre par la suite rectifier ou alors simplement une pate de soudure a frois puis ensuite poncage ? avais vous deja des experiences dans ce domaine ?
  2. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 546
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Il faudrait d'abord voir le mal, pour décider d'une opération plutôt qu'une autre.
    Des photos peut-être ?
    Bonne fin de journée.
    jajalv
  3. kompress
    kompress Apprenti
    158
    Inscrit:
    7 Février 2010
  4. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 862
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
  5. jajalv
    11 546
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Re,
    Le gars qui a fait ça, a voulu faire des " pattes d'araignée " pour le graissage !
    Pas très heureux.
    On ne voit pas bien, mais si elles ne sont pas trop profondes, je le laisserai comme ça.
    La condition: il ne faut pas que les copeaux puissent venir se coincer au passage du chariot.
    Voir d'autres avis !
    Bonne soirée.
    jajalv
  6. Arpette
    Arpette Ouvrier
    470
    Inscrit:
    31 Janvier 2010
    Localité:
    Ile de France
    si tu veux reboucher attention le bati est probablement en fonte, Techniquement il faut être bon en méthodologie soudure.
    Si vraiment tu veux boucher il y a la résine chargée à l'alu ou à l'ardoise en poudre ou la brasure brox deux techniques plus simples. Résine alu c'est plus discret
    Dan
  7. jcb
    jcb Compagnon
    693
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
    VAR
  8. Arpette
    Arpette Ouvrier
    470
    Inscrit:
    31 Janvier 2010
    Localité:
    Ile de France
    Le service de maintenance de la boite où je travaillais, utilisait beaucoup la résine sur les guipures de glissières de presses ou d'outil d'emboutissage.
    Il y en avait qui était chargé à la poudre d'alu et d'autre à la poudre d'ardoise il me semble.
    C'est facile à mettre en œuvre à la spatule et ça se lime bien. Il faut bien dégraisser et si possible meuler pour bien nettoyer les creux.
    Il existe un autre système que l'on utilisait mais il faut un chalumeau spécial, c'est le procédé Eutalloy. C'est une technologie à base de poudre métallique. C'est super mais là aussi ce n'est pas facile à mettre en œuvre.
    Dan
  9. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 785
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Surtout pas une méthode qui chauffe. Au Tig tu vas tremper localement la
    fonte grise et même si ton métal d’apport reste tendre, comme du nickel, tu auras
    des surépaisseurs de fonte trempée qu’il faudra meuler après et crois moi c’est
    très dur donc tu vas inévitablement refaire des creux.
    Un soudobrasage t’oblige à trop chauffer (rouge sombre) dans la masse la fonte,
    donc risque de déformation, mais c’est pas exclu
    Recharger avec une résine époxy dédié, c’est la meilleure solution douce ,
    tu peux facilement poncer jusqu’à affleurer la surface de la glissière. Loctite fait
    un produit aussi mais tu peux faire ta préparation toi même avec une colle ou
    résine époxy que tu vas chargé et coloré. Et encore plus simple, du mastic fin
    polyester de carrosserie, ça adhère très bien, c’est assez dur et avec un
    racleur feutre sur la partie mobile, au moins tu vas éviter que des copeau se
    coince et éviter aussi que l’huile garnissant les rainures de la parie mobile
    se vident trop vites.
  10. DUDU77
    DUDU77 Compagnon
    513
    Inscrit:
    22 Février 2009
    Localité:
    seine et marne 77
    Bonjour a tous, oui il existe meme un synto de carrossier qui est chargé en alu est qui est assez dur un fois sec, c'est en pot de 1. a 2 kg , chez les grossistes en pieces auto.
    a+ dudu.
  11. DATOUR
    DATOUR Ouvrier
    437
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    Sud
    Jcb donne une vraie solution,et à mon humble avis surtout,surtout ne pas souder car les déformations engendrées par le retrait seront catastrophiques au niveau géométrique et que dire du détrempage des glissières suite à un échauffement,ce serait pire que pire.
  12. slayer
    slayer Ouvrier
    274
    Inscrit:
    13 Mai 2009
    Localité:
    belgique
    bonjour a tous pour moi et cela n'engage que moi ,la meilleur solution est de recharger le banc avec des electrodes pour la fonte tout d'adord porter le banc atemperature pour preparer la soudure etuver tes electrodes pour quelle soit a temperature car l'1 va de paire avec l'autre recharger par petit cordon meuler ,recharger si l'apport n'est pas suffissant .si tu a la fraiseuse ou autre machine te permettant de reusiner le banc et puis rectification du dit banc pour ce qui est de la detrempe du banc 1 simple recuit est generalement suffisant . cordialement
  13. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Banc
    Bjr
    Et bien moi je réparerais avec la résine (JCB) car envoyer de la soudure la dessus = déformation à coup sur, sans compter que si il y a de l'electronique sur le tour, les arcs électriques ne sont pas recommandés.
    A+++
  14. Anonymous
    Anonymous Guest
    bonjour, :-D
    pas de soudure, trop délicat et puis rectifié ensuite, il faut qu'il en vaille le coup ce tour.
    +1 avec michto reprise à la résine.
    cordialement
    Alproc :drinkers:
  15. slayer
    slayer Ouvrier
    274
    Inscrit:
    13 Mai 2009
    Localité:
    belgique
    re il est sur que la machine dois en valoir la peine pour se permettre de souder puis de rectifier mais je me pose quand meme 1question la resine est elle réellement fiable dn le temps ??? car il ne faut pas oublier que la resine est quand meme nettement moins resistante que la fonte surtout cicelle ci est tremper???ny a t'il pas de risques d'incrustations de fine particule telle que les copeaux de fonte grise qui sont particulierement abrasif ect ...de plus l'huile et l'huile de coupe ne risque telle pas de deteriorer la resine a force et a mesure que les usinage s'enchaine ? avoir. bien cordialement thierry
Chargement...
Partager cette page
