Terminé Banc de tour Ernault Somua AC280
Discussion dans 'Achats' créé par petitnicolas, 11 Septembre 2015.
Statut de la discussion:
  1. petitnicolas
    petitnicolas Ouvrier
    380
    Inscrit:
    8 Juillet 2012
    Localité:
    Drome
    Je suis a la recherche d'un banc en bon état pour mon Ernault Somua AC280, qui est fatiguer près du mandrin et avec le je peut pas faire grand chose.
    Possibilité d'achat ou d’échange comme cela vous plaira.
    Merci d'avance,
    Cdt, Nicolas.
  2. laboureau
    laboureau Compagnon
    1 792
    Inscrit:
    4 Janvier 2013
    Localité:
    89200 AVALLON Yonne
    Département:
    89200
    Peut tu présiser l'usure du banc ?
    Car trouver un banc seul en bon état serai miraculeux.
    Deux solutions:
    faire rectifier le banc, (des roros),
    Le passer à la pierre india, (beaucoup d'huile de coude),
    jpal7@
  3. petitnicolas
    380
    Inscrit:
    8 Juillet 2012
    Localité:
    Drome
    Le coté intérieure du prisme est très creuser sur une longueur d'environ 200mm,on sent l'usure avec le doigt...
    Donc quand je sers le lardon pour effacer le jeu des que je recule le trainard il se bloque, et si je le laisse libre j'ai énormément de vibration
    Voici la vue en coupe du banc, en rouge, la ou ces usée.
    [​IMG]
    penser vous qu'on puisse rattraper cela seulement avec une pierre a l'huile?
    Merci,
    Nicolas.
  4. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 583
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    on en a déjà beaucoup discuté de cette méthode, il faut te baser sur la glissière indépendante de la contre pointe (en supposant
    qu'elle est en bon état) et palper au comparateur toutes les pistes de la glissière du traînard de façon à chiffrer l'usure.
    Si elle est importante, il y a la solution radicale de fixer une meuleuse sur le socle de la contre pointe et de rectifier manuellement.
    Ton banc a des glissières rapportées trempées ?
    A la fin, pour éviter de recentrer le tablier, on compense la rectification en intercalant un feuillard de la bonne épaisseur
    au niveau du traînard.
    un peu comme cette vidéo, mais il en existe une autre ou on utilise la semelle de contre pointe.
  5. laboureau
    laboureau Compagnon
    1 792
    Inscrit:
    4 Janvier 2013
    Localité:
    89200 AVALLON Yonne
    Département:
    89200
    Bonsoir à tous
    (Ton banc a des glissières rapportées trempées )?
    Sur les AC280 c'est un traitement de surface par induction sur (environ 1mm, avant rectif constructeur).
    AC140 et AC280 Idem,
    les glissières raportée, c'est sur les HND et Cholet.
    jpal7@
  6. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 583
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Oups! tu as raison, je confond avec le Cholet que j'avais...
  7. petitnicolas
    380
    Inscrit:
    8 Juillet 2012
    Localité:
    Drome
    J'ai déjà regarder avec le chariot de la contre pointe et j'ai 0,4 au plus usée, la trempe des glissière na pas l'air très dure, une bonne lime accroche sans souci,
    puis si le traitement aurais était très dure, il ne se serait pas usée...
    La solution a la meuleuse me rebute un peut, on as tellement vite fait d'en enlever trop, ou pas au bon endroit, car comment savoir si elle aussi est pas usée a quelque part ?
  8. laboureau
    laboureau Compagnon
    1 792
    Inscrit:
    4 Janvier 2013
    Localité:
    89200 AVALLON Yonne
    Département:
    89200
    Bonjour petitnicolas
    Il faudrait te faire une plaque, avec des piges, ou des pointes, Profil Banc AC280.jpg dessous, pour controler les portées,
    Piges en apuis sur B C F, et avec le comparateur tu peut controler:
    A D E G H J
    Ce qui te permet de savoir si D E F on de l'usure, et de corriger, à la lime ou la pierre india.
    Puis G H,
    Même avec des glissières traitée raportées, le G à toujours plus d'usure, éffort de coupe, surface trop faible, manque de lubrification, par rapport à H.
    B I devrait être paralléle à + ou - 0,05.
    jpal7@
  9. petitnicolas
    380
    Inscrit:
    8 Juillet 2012
    Localité:
    Drome
    Merci bien pour cette explication clair et bien détaillée, reste plus qu'as ce fabriquer un appareil pour mesurer tout ça.
    Pour corriger le banc, le grattage peut il être envisager ? ou est ce risquer de commencer directement l’apprentissage par des glissière.
    Encore merci,
    Nicolas.
  10. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 308
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    Par rapport au dessin de laboureau, tu pourrais mettre quelques cotes, je connais un
    tour mais il faut que je prenne les cotes ( il est peut être trop gros).
    Daniel
  11. laboureau
    laboureau Compagnon
    1 792
    Inscrit:
    4 Janvier 2013
    Localité:
    89200 AVALLON Yonne
    Département:
    89200
  12. petitnicolas
    380
    Inscrit:
    8 Juillet 2012
    Localité:
    Drome
    Merci laboureau pour ce dessin, ce matin je vais prendre des côtes et je revient vous dire tout ça après.
    Merci,
    Nicolas.
Chargement...
Articles en relation
  1. deckelite
    Réponses:
    Affichages:
    287
  2. cr-_-
    Réponses:
    Affichages:
    228
  3. rebarbe
    Réponses:
    Affichages:
    454
  4. Guiz912
    Réponses:
    Affichages:
    677
  5. eternity78
    Réponses:
    Affichages:
    497
Partager cette page
