baisses de tension sur groupe électrogène
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par ChP, 16 Avril 2015.
  1. ChP
    ChP Nouveau
    Inscrit:
    15 Avril 2015
    J'ai un groupe chinois 2kW monophasé (marque gerex modele Gx 2600 GE) dont la tension baisse de 220V à 130 V de manière intermittente (elle vaut plus souvent 130V). La sortie 12 V est aussi impactée (plutot 7-8 V). Les fluctuations se font sans modification du régime moteur. Il a passé l'hiver dans un local humide. J'ai vérifié les contacts, les cosses, les charbons, tout a l'air correct. Je suspecte le régulateur, mais il y a peut etre une autre cause.
    Qui peut m'aider ?
    Merci !
  2. vero
    vero Compagnon
    1 133
    Inscrit:
    29 Janvier 2009
    Localité:
    Valangin Suisse - Chicoutimi Canada
    Oui, il peut s'agir du régulateur. Il faudrait contrôler l'excitation en branchant un voltmètre sur les charbons. C'est du courant continu qui est fourni par un enroulement auxiliaire via un pont de diodes. La tension d'excitation peut varier d'une marque de groupe à une autre mais elle doit être aux alentour de 20 - 40 V
    Le tension de charge des batteries est aussi fournie par un enroulement auxiliaire via un pont de diodes.
    Si l'excitation n'est pas constante à cause d'un régulateur défaillant il est normal que la tension de charge des batteries varie aussi.
    Contrôler que les charbons coulissent bien et que les bagues soient bien propres. Contrôler également le ponte de diodes qui alimente le régulateur à moins que ce pont soit dans le régulateur.
    Ces régulateurs (AVR automatic voltage regulator) doivent se trouver assez facilement et ne sont pas très chers.
    Bonne chance, amitiés,
    Pierre
  3. ChP
    ChP Nouveau
    Inscrit:
    15 Avril 2015
    Merci pour votre réponse. C'était bien le régulateur. Je l'ai changé et tout va bien.
    ChP
Chargement...
Partager cette page
