Bain de fusion TIG qui crépite
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par michelfrance, 16 Mai 2013.
  1. michelfrance
    michelfrance Apprenti
    248
    Inscrit:
    23 Juin 2010
    Localité:
    IdF
    En soudant au TIG, j'observe parfois un bain de fusion qui crépite ce qui laisse des trous dans le cordon après refroidissement. L'intensité est pourtant bien réglée. Savez-vous à quoi cela peut-être du et comment l'éviter ? S'agit-il d'une mauvaise préparation ou mauvais nettoyage des pièces ?
    Cordialement, michelfrance
  2. Fran
    Fran Compagnon
    932
    Inscrit:
    19 Octobre 2012
    Localité:
    Arbois jura
  3. vogele
    vogele Compagnon
    1 092
    Inscrit:
    17 Février 2007
    Localité:
    B-1325 Chaumont-Gistoux
    Re: Bain de fusion qui crépite
    Pour moi trois solution :
    Soit les pièces pas propre
    Ou pas assez de gaz
    Et courant d'air
  4. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 829
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Il est possible que l’acier que tu assembles ou / et ton métal d’apport n’est pas
    « calmé ». Il subsiste de l’oxyde inclus.
    Un métal d’apport spécial TIG ou du fil MIG contient une forte proportion de
    désoxydant pour résoudre ce problème.
  5. moissan
    moissan Compagnon
    10 532
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    ou tout simplement un mauvais acier pas soudable ?
    chez moi c'est plutot a l'acelylene : il y a parfois des cochonium qui n'en finissent pas de faire des bulles ... ma solution ajouter beaucoup de metal d'apport pour diluer le mauvais acier
    oui c'est ce que je voulait dire gaston ... pas calmé , c'est a dire effervescent ... ou plus simplement cochonium
  6. chignoleur83
    chignoleur83 Apprenti
    145
    Inscrit:
    13 Avril 2012
    Localité:
    le Var
    Encore une hypothèse , ta torche n'est pas étanche vérifie les joints de celle-ci .
  7. the_bodyguard1
    the_bodyguard1 Compagnon
    3 952
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
    Si tes pièces sont en acier laminé à chaud (présence de calamine), il faut les blanchir pour obtenir un résultat correct et voir ce qui a été cité plus haut.
  8. michelfrance
    248
    Inscrit:
    23 Juin 2010
    Localité:
    IdF
    Le gaz est de l'argon 4.5 de chez Linde, débit 6-8l/mn environ, peu-être un peu faible, mais c'est de l'entraînement sur de la ferraille laminée de GSB. Il s'agit de quelques bulles qui éclatent uniquement à certains endroits du cordon, pas partout. A signaler aussi qu'il y avait peu de métal d'apport.
    En tout cas merci pour vos pistes, je vais tout vérifier.
  9. moissan
    moissan Compagnon
    10 532
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    peu de metal d'apport ou pas de metal d'apport du tout c'est bon pour l'aeronautique ou l'on soude des acier de haute qualité , et des piece de propreté chirurgicale
    pour de l'acier a ferrer les ânes il faut beaucoup de metal d'apport ! au moins le metal d'apport contient ce qu'il faut pour faciliter la soudure
  10. DEN
    DEN Compagnon
    1 433
    Inscrit:
    28 Août 2009
    Localité:
    NE-CH
    Salut tout le monde!
    J'ai souvent le même problème !
    Ca doit être le laminé qui fait ça ...
    Ca veut dire quoi exactement blanchir ?
  11. moissan
    moissan Compagnon
    10 532
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    blanchir c'est donner un coup de meuleuse pour enlever la couche noire de calamine des acier laminé
  12. DEN
    DEN Compagnon
    1 433
    Inscrit:
    28 Août 2009
    Localité:
    NE-CH
    Ah! Il se fait tard, évidement !
    Merci !
    Je vais tester d'ici peu !
Chargement...
Articles en relation
  1. buson
    Réponses:
    Affichages:
    506
Partager cette page
