Bague Inox ou Alu
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Yann LC, 11 Février 2016.
  1. Yann LC
    Yann LC Nouveau
    Inscrit:
    11 Février 2016
    Localité:
    11 Aude, près de Narbonne
    Bague Inox ou Alu
    Pour mon second post sur ce forum je vous présente ma demande ici.
    Je ne suis pas spécialiste en dessin "industriel" mais j'ai fait ce que j'ai pu avec les accessoires à dessin dont je disposais :
    [​IMG]
    A = B + 2 * 3 mm
    B = 48,1 mm
    C = 10 mm
    X = 3 mm
    En terme de tolérance, je ne sais pas comment on l'exprime cependant ce que je peux dire c'est que le montage n'exige pas une grosse précision.
    Pour B une précision au 1/10 de mm mais jamais inférieur à 48 mm, en effet ces bagues vont devoir aller sur des cylindres dont le diamètre est de 47.75 mm.
    Pour A une précision au 1/10 de mm
    Pour C une précision au 1/10 de mm
    Matériaux : Inox ( marine ) ou Aluminium.
    Quantité : entre 1 et 10 pièces
    La pièce existe dans le commerce mais en étant imparfaite et chère.
    Merci par avance pour vos réponses, bonne soirée.
    Yann LC
  2. champimatic
    champimatic Ouvrier
    456
    Inscrit:
    2 Mars 2014
    Localité:
    Seine et Marne
  3. Yann LC
    Yann LC Nouveau
    Inscrit:
    11 Février 2016
    Localité:
    Bague Inox ou Alu
    1/ La pièce dispo dans le commerce est de quelle matière ?
    Alu
    2/ A quoi sert cette bague ?
    Ces bagues vont servir à de la voile. Ces bagues vont servir à régler des rallonges de voiles de planche a voile. La problème est que mes rallonges se règlent tout les 2 ( deux ) cm et je souhaite offrir a mes voiles un réglages au cm.
    Elles vont venir s'intercaler entre la bague de réglage ( parti noir et au milieu sur la photo ) et le mat. Le petit caoutchouc sert de maintient / joint entre la bague et le mat. La bague que j'utilise ( et celle que je compte utiliser ) s'installent entre la bague de réglage de la rallonge et le petit caoutchouc.
    Le mat vient s'emboiter sur la partie droite de la rallonge sur la photo. La rallonge est graduée de 2 cm et 34 cm, de gauche a droite sur la photo.
    [​IMG]
    Sur les mesures rapides effectuées au pieds a coulisse électronique j'ai en mm :
    Diamètre extérieur rallonge : 47.75
    Diamètre intérieur bagues ( que j'utilise actuellement ) : 48.50
    Diamètre extérieur bagues ( que j'utilise actuellement ) : 54.90
    Diamètre intérieur du mat : 48.2
    Diamètre extérieur du mat : 52.95
    3/ Inox ou Alu c'est pas pareil !
    Je sais, mais Inox ou Alu vu l'utilisation que j'en fais cela ne change rien pour moi d'un point de vu mécanique ou autre et les produits utilisés actuellement sont en alu (et carbon pour le mat). Avec l'Inox je suis dans le "qui peut le plus peut le moins" mais ça n'est vraiment pas nécessaire. Pour vous donner une idée si j'en prends le nombre exact de bague qui vont me servir avec le matériel dont je dispose actuellement => 3
    Elle seront en compression une dizaine voir une vingtaine de jour par an et raison de 5 heure sur l'eau ( et non pas dans l'eau ).
    La compression est effectuée avec mes petites mains via une démultiplication en triple poulie en utilisant un cordage de deux tonnes. Les deux tonnes sont bien trop importante mais les qualités de ce cordage si situent au niveau de sa résistance a l'abrasion.
    Yann LC
  4. jungo1
    jungo1 Compagnon
    2 053
    Inscrit:
    14 Janvier 2008
    Localité:
    06140 Vence
  5. Aurelien62
    Aurelien62 Nouveau
    Inscrit:
    11 Novembre 2015
  6. Yann LC
    Yann LC Nouveau
    Inscrit:
    11 Février 2016
    Localité:
    Bague Inox ou Alu
    Je modifie je vais ecrire A = B + 2 * 3 mm
  7. Yann LC
    Yann LC Nouveau
    Inscrit:
    11 Février 2016
    Localité:
    Bague Inox ou Alu
    Je n'ai pas de budget. Ce sont les offres que l'on me fait qui fixent mon budget ( une dizaine d'offre deja en messagerie privée )
    Yann LC
  8. Yann LC
    Yann LC Nouveau
    Inscrit:
    11 Février 2016
    Localité:
    Bague Inox ou Alu
    Merci à tous pour vos proposition.
    Je ne vais pas répondre à chacun des messages privés reçus je le fais donc ici.
    Je suis en train de voir avec Gillou pour des bagues qui seront en aluminium.
    Merci en tout cas pour l'ensemble de vos propositions.
    Très cordialement,
    Yann LC
Chargement...
Partager cette page
