En cours Bague de guidage pour arbre de fraisage
Discussion dans 'Achats' créé par franck06, 6 Avril 2016.
  1. franck06
    franck06 Apprenti
    198
    Inscrit:
    28 Septembre 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    je recherche une bague de guidage de diamétre 45 mm ext. pour rentrer dans ma lunette AMC, celle que j'ai sur la photo montée sur l'arbre est en diamétre 55 mm...
  2. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 294
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    F-69400 villefranche sur saone
    Je ne sais pas la matière de ta bague et si elle est trempée ou cémenter
    Si tu as un tour tu la montes sur un axe et tu la mets au diamètre ,
    Pour usiner de l'acier tremper les pastilles cermets vont très bien
    Par contre il faudrait être sûr qu'elle n'est pas cémentée dans ce cas ça ne serra pas possible , parce que tu vas enlever la couche de cément
  3. zingilingiling
    zingilingiling Compagnon
    1 318
    Inscrit:
    20 Juillet 2007
    Localité:
    reunion <=> lyon
  4. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 294
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    Pour savoir si c'est trempé
    On prend une lime et on essaie de limer
    Si ça ne se lime pas.. C'est tremper
    Attention pour faire ce test utiliser la partie de la lime près du manche pour éviter d'abîmer la lime, parce que si c'est tremper la lime ne va pas aimer
    Pour la cémentation il faut enlever une partie de la pièce sur un angle par exemple en faisant un chanfrein si ça ne se lime toujours pas c'est tremper si ça se lime c'est cémenter , il faut bien faire attention dans ce cas de limer sur une partie au milieu du chanfrein parce que les cotės du chanfrein seront toujours dur
  5. franck06
    franck06 Apprenti
    198
    Inscrit:
    28 Septembre 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    merci pour vos conseils.
    je vais tenter la reduction au tour, au limage ca semble trempé...
    la procedure je pense je tourne un arbre de 27 mm de diamétre pour y loger la bague et la bloque avec au bout taraudage, vis et rondelle ...? ainsi je serai bien concentrique...?
    a+
  6. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 294
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    C'est tout à fait ça qu'il faut faire
    Méfie toi que ce ne soit pas un traitement de surface ( cémentation ) sinon tu vas enlever la partie dur
    Pour l'usinage , le carbure risque d'être limité , il est conseiller de prendre au moins du cermet ou de la céramique
  7. franck06
    franck06 Apprenti
    198
    Inscrit:
    28 Septembre 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    ok merci pour l'info, je suis en train de réduire, tout a l'air de bien se passer,
    cependant une petite question, dans mon palier en bronze une petite rainure, et à l'intérieur comme une fine clavette avec aux deux extrémité comme un ergot qui fait ressort...
    quelle est sa fonction ?
  8. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 294
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
Chargement...
Partager cette page
