Axe rideau métallique cassette ressort
  • Auteur de la discussion mogadon
mogadon
Bonjour à toutes et tous
j'ai une question qui va sembler ridicule, j'en suis sur.
Bien qu'habitué au bricolage en tout genre et plus, je me trouve face à un axe de rideau métallique.
je suppose qu'il faut enlever la pointe bloquant sur l'axe chaque cassette contenant le ressort...sans quoi je ne vois pas l'utilité du ressort..
et prière de ne pas rire
merci pour vos réponses
Le Prolls
Tes ressorts sont précontraints pour un rideau en position basse.
Tu ne dois défaire les "goupilles" que lorsque tu auras accroché ton rideau fermé aux tambours.
Cdt.
mogadon
Merci beaucoup pour cette réponse
Comme j'ai 2 rideaux à poser, le premier est en place et j'attendais un avis éclairé avant de toucher à ces "pointes bloqueuses"
merci encore , je vais pouvoir passer au second..
il est cependant navrant de recevoir le matériel (de bonne qualité au passage) sans aucune notice.
bon week-end
Le Prolls
Re,
Oui il est surprenant de ne pas avoir de notice.
Les cotes pour le montage des rails ne s'improvisent pas .
C'est un rideau manuel ? Marque du rideau ?
vincfreud
Attention danger
Ça rigole pas ces trucs j'en ai pris un dans la lèvre il y a 10 ans ça se voit encore
Vincfreud
kultrixx
Ça ressemble a du matos ''la toulousaine'' normalement il livre avec une notice ( toute fois sommaire) rappelle les qu'il t'envoie un pdf .
du coup j'ai regardé les miens en fermant se soir ..... Je vais devoir y mettre les doigt [emoji28]
Envoyé de mon XT1032 en utilisant Tapatalk
mogadon
bonjour et merci à ceux qui ont pris le temps de répondre.
Il s'agit de rideaux métalliques acier 9/10 mm (+ thermolaquage) fabriqués sur mesure H = 2.93 L = 2.73.
en effet Zéro notice sauf pour le moteur Italien Gaposa
Une question qui est de taille. j'ai deux rideaux et aucune mention pour les axes de droite ou gauche
Donc en fonction du sens de pose de l'axe, la descente et remontée sont inversés par rapport aux ressorts..
J'en déduis , peut-être à raison qu'il faut que le sens de remontée se fasse dans le sens d'enroulement du ressort
dans ce cas le moteur est "dans le bon sens" = tête en haut
dans le cas d'inversion droit-gauche, le moteur serait tête en bas
photo en dessous de ce qui me semble le bon sens de remontée et d'enroulage ressort en même temps
forange
le ressort et la pour aider a monter le rideau
donc quant tu enroule le tablier le ressort se déroule
tranquille
ça ressemble à une histoire qui part bien mal ...
forange
mes collègue pose souvent se genre de truc. il y a jamais de notice , quant tu en a fait un tu a compris la notice serve plus a rien.
mogadon
Merci à @ Forange et @ Tranquille pour vos réponses qui ne répondent pas à ma question qui est
d'après les photos, que j'ai illustrées par des flêches, est-ce le bon sens ?
forange
avec la photo difficile a dir
tu fixe ton axe au support ressort tendu a font avec le bout du ressort derrière
tu accroche le tablier soit lame par lame a l'axe
et tu doit te retrouvé avec les ressorts tendu a font et au bout le tablier de façon a se que quant tu levé le rideaux les ressorts se détende
le moteur il a alors sa place défini après a la fin
une foie tout en place tu défait les clous
Le Prolls
Oui le sens est bon pour la MONTEE ; cf post 8.
Ton ressort est actuellement tendu au maximum (petit diamètre, aspect serré).
Ton axe étant FIXE, ces ressorts vont tirer les tambours à la MONTEE ; (le sens des accroches est bon).
Cdt.
mogadon
Merci @Le Prolls d'avoir confirmé ce que le bon sens me dictait
pour "l'histoire qui semble mal partie" elle est bien arrivée , le premier rideau fonctionne bien,
le second dans une dizaine de minutes ( branchements élec. à finir).
Après la construction, seul, absolument de A à Z de 2 maisons , j'ai un peu le sens du bricolage .. mais je ne connais pas tout et il est bon d'obtenir de la réassurance de la part de gens compétents
merci à ceux qui ont répondu en connaisseur
Le Prolls
Parfait si tout va bien, on ne peut pas tout savoir, et il vaut mieux poser une question avant de faire des bêtises.
J"ai fait 10 ans dans les portes sectionnelles et rideaux industriels, tu m'a ramené 20 ans en arrière.
Cdt.
christt4
Tristan l'apprenti
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
std31
brise-copeaux
brise-copeaux
Antoine Chapon
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
JCharles
