avis sur carte usb de labay !
  • Auteur de la discussion Doctor_itchy
bonjours a tous
voila je cherche une carte usb pour contrôler ma cnc , et j'ai vu ses deux carte sur ebay , sois disant compatible avec mach3
celle çi
http://www.befr.ebay.be/itm/A251A-For-CNC-Engraving-maching-MK1-4-Axis-USB-CNC-Controller-Interface-Board-/321148362399?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac5ef1e9f
et celle la
http://www.befr.ebay.be/itm/4-axis-30KHz-USB-CNC-card-MACH3-plugin-auto-zero-auto-tool-setting-API-/111120891399?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19df523e07
une personne du forum les a t'il déjà achetée ?
elle vallent quoi pour 50€ ??
on peu avoir de bon déplacement rapide ? dans tout les axe ???
tout avis est bienvenu :)
merçi
fred250
Elle son limité a 25 et 30 Khz, c'est pas énorme, après tout dépend de la fréquence ton tu a besoins.
Mais il me semble que c'est pour des servos, donc avec la résolution habituelle des codeurs il faut en général bien plus que ça pour ne pas être bridé.
oui la frequence est un peu faible :/ , la seconde carte existe en 4 version (30khz ,60khz ,125khz , 250khz )
et le prix varie , environ 95€ pour la 250khz !
je ne suis pas en servo pour cette cnc la ! , je suis avec du pas a pas et une hobbycnc en sla7062m donné pour 250khz ! et va du 1/2 pas au 1/16eme de pas
bien que si cette carte donne satisfaction j'en prendrais une autre pour une autre cnc qui elle est sur servo ( sur port // via mach3 ! )
bien que c'est les meme carte entre 60 et 250khz , surement le firmware qui change :)
merci :)
heu c'est la meme carte non ? et dans les descriptif je ne vois pas ou c'est spécifier pour le soft ?? :/
edit ! , haa oui dans le titre okay :) merçi , je la prendrais bien pour la tester , mais 25khz ça me parait pas assez rapide pour du 1/8eme de pas , je me trompe ??
une idée des perf de cette carte par rapport a la seconde ?? (mise a part la vitesse ! , donc interpolation , gestion du parcours d'outil , bug observer ?? ect ect :)
merçi
LETARTARE
Je ne l'ai pas testé, mais voici une discussion avec un testeur de référence [glow=red]ewidance[/glow] :
https://www.usinages.com/threads/carte-dinterpolation-usb-a-base-de-18f2550.52077/
La carte dont je parle dans cette discussion, n'a malheureusement pas été testée, car je n'ai pas le temps.
Cette carte n'est plus en vente ou je l'avais achetée.
Mais voici une liste de cartes actuelles :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=usbcnc&LH_PrefLoc=2&_sop=15
dans laquelle vous pourrez choisir.
Et la même carte que j'avais achetée (dans la liste précédente)
http://www.ebay.fr/itm/New-Stepper-...981?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33826817ad
mais je la conseillerai plutôt pour du 1/2 pas.
Bien cordialement.
ok donc cette carte n'est pas si mal maiiiis pas adaptée pour du micropas ! , flute :/
je me tournerais donc vers l'autre en version 125 ou 250khz , mais elle coute 90€ , moins que la carte spécial mach 3 as 160€ , autant d'entrée que de sortie sur les deux , ma question est donc que vaut la carte mach3as 160€ dont parlais ewidance ??
c'est pas simple de choisir avec tout ses cartes :/ , si elle se valent je prendrais celle a 90€ :) je la testerais et ferais un compte rendus :)
merçi
merçi bcp pour ton avis , en effet :) , des avis sur l'autre carte qui sort le 250khz ? j'hésite entre les deux , et la diff de prix est assez grande donc ? :)
merçi
bon après moultes réflexion je me tourne vers la même que ewidance , elle me semble parfaite pour ma machine , avec juste assez d'entrée sortie :)
reste a attendre de vendre mon hélico pour me l'offrir ^^
carte reçue enfin :) , format carte de crédit super compact , pas encore montée mais testée as vide mach3 la prend bien :)
encore un truc a voir niveaux config ( il faut parametré avec le port // 1 activer pour les premiere entrée sortie et puis désactiver le port // 1 pour attribuer d'autre entrée sortie sur les meme cannaux ! j'ai pas bien suivis mais on verra ça as la configuration :) ( au pire pour les entrée sortie aux j'ai le port // du pc :) )
le temps de finir de ranger mon labo et je teste ça en profondeur :wink:
Mandrak
carlos78
Bambi
totoche974
totoche974
tranquille
tranquille
tranquille
tranquille
menfou
Pierre Latulippe
Pierre Latulippe
Pierre Latulippe
