diiity
oui j'avais remarqué et j'ai pensé que c'était plus pratique à construire.Je confirme.
Même si sur ma cnc j'ai mis le moteur sur l'axe Z, par simplicité de conception.
Manu
serge
Manu
comme cela, mais je perds de la courseFaut mettre le support de broche plus haut.
C'est une erreur que l'ont commet souvent de fixer le support aligner avec le bas du Z
Fred
C'est le désavantage je trouve de la kress ont peut difficilement faire un support qui permet un ajustement en hauteur de la broche simple et rapide.
J'avais jamais pensé a ça Fred. Je prend note pour la prochaine. Merci.
là je suis désolé mais pour moi le bas du collet c'est la bas du support du moteur.La c'est exagéré l'axe Z va taper dans la matiere avant la fraise.
Le bas du COLLET de la broche égal avec le BAS DU Z (extrémité des rails).
Fred
Alors ce serait cela ou même un peu plus bas@diiity,
ce que tu désigne de ta flèche rouge est le support de broche
le collet est la pièce (mandrin) qui maintien la fraise…
Ce que précise Stan, c'est de descendre encore (de la hauteur du collet) les supports de broche (haut et bas) afin que le départ de la fraise soit aligné avec le bas du plateau du Z.
De plus, cette position facilitera le passage de la clé plate de serrage du collet.
Bon courage, c'est presque bon
Sebastian
@diiity,
Sebastian
EN plein comme ca!!Alors ce serait cela ou même un peu plus bas
Ba si je monte les patins du bas ça ne change rien pour la course, par contre si je remonte ceux du haut je diminue la course.EN plein comme ca!!
De cette facon tu ne perd que la hauteur de la fraise en hauteur d'usinnnage possible.
Et maintenant si ont ne veut meme pas perde la hauteur d'une frais en espace dispo en z eh bien ont remonte les patins du bas(ceux du haut aussi par le fait meme).
Ont est ainsi en mesure de pouvoir usinner tout ce qui peut se trouver sous la poutre du portique ou de la potence dans ton cas.
oui c'est bien mais pour usiner des piéces bridées sur la table genre plaque d'époxy, ou tôle d'alu voire acier, c'est plus compliquéPour pouvoir usiné des pièces plus hautes.
Manu
