Avis d'électronicien pour écran plat H.S.
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par yateri, 22 Octobre 2012.
  1. yateri
    yateri Compagnon
    709
    Inscrit:
    23 Janvier 2008
    Localité:
    Alsace (67)
    j'ai 3 écrans plats de la marque NEC, tombés en panne à peu près au même moment, achetés au même moment et avec à peu près les mêmes symptômes : ils ne s'allument plus.
    Je penche sérieusement pour une certaine obsolescence programmée... Mais je n'ai pas réussi à identifier les condos qui auraient rendus l'âme...
    Une bonne âme en électronique pourrait-elle m'orienter dans mes recherches ? Je me dis que peut-être les alim sont toutes conçues de la même manière, et qu'à la vue de ma photo vous pourriez me guider vers le ou les composants à vérifier :)
    Merci par avance ! :)
  2. speedjf37
    speedjf37 Compagnon
    1 093
    Inscrit:
    15 Octobre 2009
    Localité:
    indre et loire
    Vérifier la forme des condensateur ayant une pré-découpe sur le dessus (en forme de H ) si la surface est bombée le condensateur est en cours de destruction (la fin est l'ouverture du H qui est la pour éviter l'explosion).
  3. ultimate900
    ultimate900 Apprenti
    222
    Inscrit:
    23 Mai 2009
    Localité:
    91480
    Le gros condo de filtrage à droite genre 220µ 400V ,controle inutile même s'il peut sembler OK.
    Est ce qu'un témoin s'allume ?
  4. DEN
    DEN Compagnon
    1 433
    Inscrit:
    28 Août 2009
    Localité:
    NE-CH
    Y a 2 condos électrolitiques (près du radiateur couleur alu avec 2 transistor), qui semblent avoir gonflé...
    Sur l'ecran LCD philips que j'ai eu à réparer, j'ai changé tous les condos électrolytiques, même s'il n'y en avait que 2-3 qui coulaient, 15 au total, et ça m'avait couté que quelques euros et 30min de soudure ...
  5. metalux
    metalux Compagnon
    2 698
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    hello
    verifie dans un premier temps si tu as au moins 300v cc sur le gros chimique noir (a droite de la photo )
    on ne le repetera jamais assez : gaffe aux alim a découpage, on "bricole " là dessus en toute connaissance de causes, les tensions présentes sont mortelles
  6. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    +1!
    Ces deux là sont foutus. Et effectivement, c'est pas ce que ça coûte de faire la totale !
    a+
  7. yateri
    yateri Compagnon
    709
    Inscrit:
    23 Janvier 2008
    Localité:
    Alsace (67)
    Merci à vous ! Je savais que j'étais au bon endroit :)
    Les condos cités ne me paraissaient pas spécialement gonflés sur le coup, mais je vais commencer par ceux-là !
    Je vais dessouder les condos, les tester au multimètre et suivant le cas j'en rachèterai d'autres.
    Je vous tiens au courant !
    Yat'
  8. arnaud2
    arnaud2 Ouvrier
    380
    Inscrit:
    15 Décembre 2006
    Localité:
    moselle 57
    controle la résistance de démarrage , c'est la grosse debout a coté du condo de filtrage primmaire
    puis remplacer d'office tout les condos chimiques au secondaire meme ceux qui sont bon , car la panne risque de se reproduire a plus ou moins court therme , controller egalements les diodes au secondaire
    99 pourcent des pannes sur alim a découpage se résolvent comme ca
    pour les condensateur prendre uniquement des modeles pour alim a découpage : 105° et low esr
    ne jamais faire fonctionner l'alim a vide , toujours un minimum de charge
Chargement...
Partager cette page
