PParent
SI on regarde le même document, de la fonte pour la chemise et de l'acier (ST60) pour le segment.
une fois l'acier défini comment fabrique tu ce vilebrequin
Si tu viens braser le maneton tu vas le recuire !! , il va perdre sa dureté .
Il faut faire monobloc ou la premiere solution .
Parce que j'en ai déjà en stock et que trempé, il doit certainement être assez dur pour un maneton.mais pourquoi parle tu de STUBS ??
Re ,°) J'ai vu aussi quelque part, le vilebrequin en deux parties : l'axe assemblé avec la masse d'équilibrage+maneton par brasage.
Parce que j'en ai déjà en stock et que trempé, il doit certainement être assez dur pour un maneton non ?
En principe il n'est pas vendu trempé ! , trempé comment ? , par qui ?
Re ,Par contre, combien faudrait-il laisser au minimum de matière autour de ce maneton? Le maneton fait 8mm de diamètre. Si on ne modifie pas les dimensions du vilo il resterait au minimum 1 mm autour.
Il me semble avoir vu quelque part sur ce forum, l'utilisation pour le maneton d'une aiguille de roulement
ok maneton en stubs
et le reste ??
Re ,
Je ne comprend pas la question ??
A mon avis , si tu emmanches le maneton , il faut le faire epaulé .
Ah ok ! ,
il faut plus de serrage , du type H7 p6 !
