avance rapide Dufour 161
mvagusta
Bonjour je possède une dufour 161 mais je n’ai pas la doc et il me manque a priori le levier pour les avances rapides je voulez savoir comment ça marche pour enclencher les avances si ‘s’est électrique ou mécanique si quelqu’un peu m’aide merci
DOM74
J'ai une 161 , elle resemble a peu pres a la tienne
La manette n'est pas sur ta machine , elle se situe a gauche du remplissage d'huile de graissage glissiere
la fonction rapide est effectue en levant cette manette et la fonction avance en la baissant
La commande est mecanique , il y a 2 embrayages , un pour les rapides et un pour les avances , je te mettrais des photos de la miene ce soir si tu veux
je peu te donner plus d'info car j'ai du refaire les embrayages
DOM74
voila les photos
les embrayages sont sous la plaque superieure
voila la commande et la plaque d'info
mvagusta
bonsoir USIDOM merci pour ta réponse quand je regarde dans l'emplacement de la manette je ne vois pas ou elle va je vais faire une photo de la boite
DOM74
T'as pas les embrayages , normalement ils sont sur l'arbre superieur, un a l'avant et un autre a l'arriere separes par une fourchette comandé par le levier
Qui a vole ce qui manque ? c'est bizare ton truc
Essaye de mettre un axe en prise a l'aide de son levier et met en route ta broche pour voir si ça avance
il y a peut etre un variateur sur ton moteur d'avance
mvagusta
aurai tu une photo pour que je me rend compte de ce qu'il manque aussi non les trois avances lente marche en automatique
DOM74
Je n'ais pas de photos ,je pourais en faire samedi si il faut ,mais regarde dans l'armoire electrique si il y a un shema electrique de ta machine ,regarde si tu trouve le systeme pour le rapide ,il y a peu etre un bouton sur ta visu ou ailleur
si il y a des rapides ce sera certainement electrique car il n'y a pas d'embrayage et l'arbre est solidaire sur ta machine
mvagusta
je n'ai pas de schéma électrique la visu je l'ai rajoutée après je te remercie pour ton aide a l'occasion si tu a une photo de la boite des avances merci
espace
normalement il y a un levier qui commande effectivement l'embrayage des rapides en levant celui ci ,avec un contact qui commande le départ du moteur des avances.j'ai normalement les plans de cette machine,mais je suis en déplacement pour 15 jours...
mvagusta
bonjour espace je suis preneur pour les plans des que tu peu me les envoyer fait me le savoir merci
mvagusta
bonjour usidom si tu a le temps peu tu me faire une photo de la boite, et a tu payer cher les embrayages car moi on me demande dans les 3500 euro
DOM74
Je vais essayer de faire les photos demain, j'avais deja les embrayages dans la machine , celui de l'avance est reglable donc je l'ai regle ,et pour les rapides je l'ai recale avec une cale plus epaisse , mais ça doit avoir une autre façon d'avoir les rapides sur ta machine car tu as le moteur , il faudrait trouver comment l'alimenter pour voir ce qui se passe ,peut etre appuyer sur son contacteur dans l'armoire electrique (je ne suis pas electricien donc attention a ce que je dis mais c'est une piste a suivre je pense)
mvagusta
je peu mettre en marche le moteur des avances mais je n'ai que les avances de travail et je n'ai rien pour mettre en marche ou enclencher les rapides
mvagusta
a oui là je me rend bien compte de ce qu'il manque effectivement je n'ai plus rien je pense que sa va rester comme ça merci beaucoup de ton aide
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
vibram
Tre
Castor24
Castor24
epine43
freddy007
audignon40
caramel
Darne
Miqs
Clara
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
jerôme26
