mwm
Il devrait avoir 2 bouts d'arbre à ta vis de table, sur ma fraiseuse, une vieille mémère allemande, du côté droit, il y a un bout d'arbre destiné à recevoir les pignons pour le diviseur; tu pourrais l'employer pour une adaptation motorisée, en gardant la manivelle du côté gauche pour les réglages,(pinule, approche pour tangenter...) cela te permettrai aussi de compter le nombre de tours de vis sur un temps donné en multipliant par le pas de 5 mm tu devrais trouver ainsi la valeur de l'avance et la corriger en ce sens... prévois que ce soit démontable pour le cas échéant
.Il y a une multitude de réducteurs neufs, occasions diverses, des moteurs de 0,25 KW réversibles sont plus que suffisants, pour la commande de la vis de table, réducteur à vis + vis de table,,= cela bouge du poids!!!
Pour une levée de table , je verrais un réducteur plus démultiplié en 1/40 ou 1/60 avec au moins 0,5 KW, il doit être réversible dans les 2 sens, le rapport assez élevé te permet de lire les graduations de tes verniers, si tu fais une version avec approche rapide, prend un moteur dalandher à 2 vitesses, une vitesse lente et une vitesse rapide, dans le même moteur,,,,,,
