Auto maintien
  • Auteur de la discussion phil21
phil21
Bonjour a tous
Je dois recabler ma fraiseuse ,je repasse tout en 24v au lieu de 110v ,mais j'ai un probleme avec un auto maintien :7grat:
J'ai acheté des relais neuf mais comme je suis plus calé en electricité auto qu'industriel jai bessoin de votre aide
Qui pourrais me faire un schema simple en m'indiquant l'emplacement des fils avec la numerotation sur le relais
J'ai 21nc ,22nc A2+ A2- sur mon relais, mon transfo 24v et mes 2 contacteurs NO et NF
Merçi par avance
cordialement
Chani
Hello
Pour un auto maintien, tu as besoin d'un contact NO.
Généralement les contacts NO sont repéré :
- 13-14
- 23-24
- etc...
Les NF sont repéré :
- 11-12
- 21-22
- etc...
Voila. :wink:
EDIT : suite à une erreur dans le schéma, je l'ai zappé :p
ducran lapoigne
bon dimanche
ducran lapoigne
re-bonjour,
chani, je pense que ton schéma va faire du bruit ..... :wink:) :wink:)
@pluch et bon dimanche
antoine
phil21
ducran lapoigne a dit:
re-bonjour,
antoine
porquoi,va me peter a la tronche le montage :-D :?:
Chani
loool
J'ai en effet fait une boulette.... c'est ça de faire vite vite vite....
Si tu regarde bien, le contact est bien repéré... loool j'ai bien expliqué... mais alors le schéma..... pf...
Bon cette fois, sans erreur :p
Désolé, pour la grosse faute ...
mig15pilot
Le contact auxiliaire doit etre du type NO et non pas NC !!
:shock:
phil21
Bon j'ai essayé mais comme je suis une grosse bille en elec ben ça marche pas :lol:
Soit le relais claque mais je ne peu plus le desactiver sauf a couper le transfo, soit le relais vibre!j'ai bien trouvé une utilisation pour madame :jesors23: mais ça fait pas marcher ma fraiseuse !
gralo
j'espere que tu comprendras mieux avec ce schéma
Quelle et la marque de tes contacteurs et boutons?
Chani
Re,
S'il vibre, c'est que tu as suivi mon premier schéma.... qui était faux :p
S'il s'enclenche c'est bon... il faut juste un bouton pour ouvrir l'automaitien (l'alim de la bobine).
vala.
phil21
bon ça ne fonctionne toujours pas ,je me demande si j'ai bien le bon relais?
gralo
tu as bien un contact normalement ouvert sur ton contacteur?
d'après ton premier message tu marque :
J'ai 21nc ,22nc
contact NC -> donc pas le bon contacteur
phil21
Bonjour a tous
J'ai recommandé le bon contacteur et ça marche nickel,merçi encore pour vos conseils :smt041
