ATV28 qui ne demarre pas
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par stef59, 3 Novembre 2011.
  1. stef59
    stef59 Apprenti
    90
    Inscrit:
    21 Octobre 2009
    Localité:
    nord
    j'ai monté un monteur d'avance en tri sur la huron, avec un atv28 neuf.
    j'ai branché les phases, le départ moteur et la consigne marche arrêt en +24 et LI1...
    Mais rien a faire, il ne démarre pas. J'ai même essayé de réinitialiser sur les paramètres usine.
    J'ai toujours RDY à l'écran. :evil:
    Les liens du topic présentant les 8 schémas sont inactifs, ce qui me conduit à reposer poser la question.
    Merci de votre aide.
  2. Calamentran
    Calamentran Compagnon
    1 440
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Meyreuil (à coté d'Aix en Pce)
    Mes Machines:
    Tour Mondiale type L, Fraiseuse UBV
    Département:
    13590
    J'imagine que tes branchements sont corrects et que tu es bien en mode "2 fils". Essaie de changer le paramètre Atr du menu drC, il se peut que le VV se soit verrouillé sur défaut.
    A te lire ...
  3. Chani
    Chani Compagnon
    1 161
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Si il indique RDY, il attends un ordre de marche. Vérifie déjà que tu as bien 24V sur l'entrée LI1, et que tu as bien branché 0V sur l'entrée masse du variateur.
  4. stef59
    stef59 Apprenti
    90
    Inscrit:
    21 Octobre 2009
    Localité:
    nord
  5. janmi
    janmi Nouveau
    Inscrit:
    30 Janvier 2010
    Localité:
    64
    je me permets d'écrire sur ce post car j'ai le même soucis avec mon altivar 28.
    -Quand on vérifie le 24 V, c'est de l'alternatif ou du continu que l'on doit trouver?
    -un potentiomêtre est il obligatoire entre les bornes +10 , AI1 , COM ?
    - je ne trouve pas ce que tu dis Chani: "Vérifie ...que tu as bien branché 0V sur l'entrée masse du variateur"
    Malgré les indications de Chani (que je remercie au passage pour son exposé) je sèche un peu... :oops:
    Merci par avance pour vos éclaircissements, j'espère pouvoir faire un peu de copeaux ce WE!!
    Bonne soirée à tous! :wink:
  6. stef59
    stef59 Apprenti
    90
    Inscrit:
    21 Octobre 2009
    Localité:
    nord
    Bon et bien pour le mien, la cause semble être identifiée.
    Le var a été testé par la prise RJ et pilotage PC, l'entrée logique 1 ne répond pas.
    un composant référencé C1 sur la carte bornier moteur est "claqué", c'est un copain qui me l'a fait remarqué car le composant est tout blanc .
    Si quelqu'un sur le forum a un atv28HU29N4, et qu'il peut regarder quelle est la valeur de ce composant...
    On ne sait jamais, le circuit imprimé semble ne rien avoir.
    Merci par avance
  7. Chani
    Chani Compagnon
    1 161
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    - 24V continu
    - le potar n'est pas obligatoire, par contre il te permettra, une fois l'entrée paramétré en marche avant de faire varier la fréquence de la fréquence mini à la fréquence maxi paramètrée
    - le 0V sur l'ATV28 s'appéle COM
    La doc de l'ATV28 ICI
  8. janmi
    janmi Nouveau
    Inscrit:
    30 Janvier 2010
    Localité:
    64
    Merci Chani pour ton éclaircissement .
    Donc si en plus de l'alimentation monophasé et celle reliant le moteur je branche un fil entre le "+24" et "LI1" ça doit démarer (la configuration des entrées/sorties étant en 2C, réglage d'usine).
    Pour le moment ça ne veut pas... :cry:
    Il manquerait un branchement ??
  9. Chani
    Chani Compagnon
    1 161
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    C'est ça. Mais il faut aussi régler LSP sur la fréquence de base... tu peux mettre 10Hz histoire de faire un test.
  10. janmi
    janmi Nouveau
    Inscrit:
    30 Janvier 2010
    Localité:
    64
    Bonsoir et encore merci Chani !
    Tes réponses m'oblige à chercher et à mieux comprendre le fonctionnement de ce variateur.
    Tu as raison, à 10Hz ça tourne. Youpi !! :-D
    Mais dans une configuration de branchement unique entre "+24" et "LI1" dois je mettre LSP à 50Hz (fréquence théorique du réseau)?
    Comment accéder aux 2 et 4 vitesses sélectionnées ???
  11. Chani
    Chani Compagnon
    1 161
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Re,
    Alors si tu ne veux faire tourner ton moteur qu'à vitesse nominale, tu mets 50Hz dans LSP.
    Si tu veux pouvoir le faire tourner jusqu'à 4 vitesses différentes pour l'ATV28 (si tu utilise la marche AR), tu dois paramètrer :
    Li2 = rrS (pour marche AR)
    Li3 = PS2 (2vitesses)
    Li4 = PS4 (4 vitesses)
    Ainsi, tu laisse LSP à la vitesse la plus basse que tu souhaite utiliser. tu l'auras quand tu actionneras Li1 ou Li2 seule
    Dans le menu Set, tu paramétres :
    SP2 : vitesse N°2
    SP3 : vitesse N°3
    HSP : la plus haute vitesse
    Ensuite, si tu actionne Li1 + Li3 -> SP2, Li1 + Li4 -> SP3, Li1 + Li3 + Li4 -> HSP.
    Tu peux avoir 8 vitesses préselectionnée, mais tu perdras la marche AR.
    Note : pour actionner une entrée, tu la mest à 24V :wink:
  12. janmi
    janmi Nouveau
    Inscrit:
    30 Janvier 2010
    Localité:
    64
  13. stef59
    stef59 Apprenti
    90
    Inscrit:
    21 Octobre 2009
    Localité:
    nord
  14. Chani
    Chani Compagnon
    1 161
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Yep, je ne t'oublie pas... j'espère voir ça demain dans la journée... je te dis quoi demain.
  15. Chani
    Chani Compagnon
    1 161
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Comme promis, j'ai regardé à l'intérieur et.... pour moi le C1 est un CMS, et je n'ai pas réussi à lire de valeur / infos. J'ai pris des photos...Mais je n'ose même pas te les montrer tellement elles sont inexploitables (téléphone de m****). Bref, je ne te suis pas d'un grand secours sur le coups là.
Chargement...
Partager cette page
