Attache de montre-bracelet
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Ericwib, 8 Octobre 2012.
  1. Ericwib
    Ericwib Nouveau
    Inscrit:
    4 Décembre 2011
  2. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    Tu es certain de en pas vouloir employer de barrettes conventionnelles, parce que là, en inox…
    Le problème, c'est les tarauds, ceux que j'ai ne sont pas prévus pour cette matière, on doit pouvoir trouver, mais le prix risque d'être dissuasif, ou bien le budget est libre?
  3. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 262
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    A mon sens, c'est trop petit pour ce genre de montage. Si la barrette fait 1 mm il faudra la forer et la tarauder. La vis fera 0,6 ou 0,7 au maximum. Tout cela est bien mince pour résister aux efforts normaux au poignet. Une barrette rivée des deux côtés serait plus solide. Je ne connais pas de fournisseur de tarauds inox <1 mm, je serais ravi de savoir s'il y en a, même si c'est hors de prix.
    Salutations
  4. vax
    vax Modérateur
    4 121
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Guipavas (près de Brest)
    Pour vous donner un ordre d'idée, les vis de lunetterie sont généralement en M1,6 et les efforts sont loin d'être comparable...
  5. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    Il y a des maisons comme DC(Daniel Charpillod) qui font du sur-mesure, mais aussi petit je n'ose pas penser au prix…
    Pour la solidité, je ne pense pas que ce soit le problème, mais la réalisation plutôt, les barrettes à ressort sont nettement moins épaisses par exemple.
  6. Ericwib
    Ericwib Nouveau
    Inscrit:
    4 Décembre 2011
    Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais questionner la demande qui m'est faite qui ne semble pas réaliste.
    Eric
  7. RICO
    RICO Compagnon
    913
    Inscrit:
    17 Août 2009
    Localité:
    Doubs
    C'est clair que le diamètre 1 est trop petit. Je taraude couramment du M 0.9 dans du diamètre 1.30 et M 0.8 dans du diamètre 1.20.
    Pour les tarauds, il existe du relativement pas cher chez Schurch en Suisse. (4.15 Chf pour M1) Pour Mareche, ça commence à M0.30
    et on peut aller à M0.20 avec des fraises à fileter.
    http://www.schurch-cie.com/e-shop/catalog/index.php?cPath=1_2_179&osCsid=5506bb60399714f47f100408d4550a0a
    Je peux te dépanner avec des vis à retoucher. Elles font 11 mm de long, tête diamètre 3.60 fendue, tige diamètre 1.50 et filetage M1.20.
  8. Ericwib
    Ericwib Nouveau
    Inscrit:
    4 Décembre 2011
    J'ai posé la question du diametre et la réponse est que celui-ci est un incontournable comme les autres cotes. Cependant, si vous pensez que cela est malgré tout faisable, n'hésitez pas à me donner un ordre de grandeur de prix, comme c'est pour une montre précieuse, un prix élevé me semble envisageable.
    Eric
  9. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    J'ai déjà essayé pour un autre travail les tarauds classiques Rico, dans l'inox, la casse est vite faite, il faudrait un spécialiste de l'inox qui nous en donne en référence une version avec une résilience minimale, selon moi c'est là le problème, le taraud pousse, puis se libère d'un coup et casse, en fait je déteste l'inox en petits diamètres.
    Il faudrait effectivement le faire tarauder par quelqu'un qui le fraise, là il n'y a pas de problèmes, suffit de trouver l'atelier qui en fasse une petite série, parce que c'est le genre de machine pas facile à trouver dans les petites structures.
  10. vax
    vax Modérateur
    4 121
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
  11. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 706
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Pourquoi ne pas fileter l’axe de 1 et tarauder la tête à M1 ?
    Comme un montage de couronne de remontoir.
    Sinon en petit taraudage, un inox 303 avec une huile entière sulfo- chloré,
    c’est pas trop casse pipe.
  12. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 372
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
  13. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    Il semble que Gaston aie la référence de l'inox à employer pour un taraudage conventionnel, donc tu t'approches du but.
  14. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 372
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
  15. RICO
    RICO Compagnon
    913
    Inscrit:
    17 Août 2009
    Localité:
    Doubs
    Les montres modernes et leurs composants sont désormais faites en 316L, 316L médical, 904 L. Le 316 LS encore utilisé il y a peu et désormais banni.
    Ceci est valable pour les pièces décolletées. Les pièces à l'intérieur de la montre sont en matière plus facilement usinable (laiton, acier 20AP).
    Je taraude par milliers des pièces en M1.40 , M1.20, M1.00 et M0.90 avec des tarauds à refouler ou des outils à tourbillonner. Pour de la pièce unitaire
    et à la main, je conseille du taraud coupant, du suif, de la patience car il faut avancer par 1/4 de tour et débourrer.
    A+,
    RICO
Partager cette page
