stefkpl
Erreur de ma part, j'ai voulu dire écrou à billes et vis à billes...je ne comprends plus pourquoi les 2???
désolé
Effectivement ça ne pourrait pas fonctionner! :-(
désolé
Normalement oui, au départ c'était roulement en haut et PAP en bas.as tu envisagé une fixation du plateau inférieur à l'autre extrémité de la vis a billes ??
sinon ton montage est flottant et ton plateau n'est pas stable
Capteur gyroscopique dans le cas le meilleur "du dedans de ma tête"comment compte tu contrôler la planéité de ton plateau en déplacement ?
Je n'y avais pas songé, je vais creuser un peu dans ce sens, ça pourrait le faire4 petit capteurs laser diode pour mesurer la distances serait possible aussi, mais pour une tolérance correcte, le budget n'est pas a negliger
Un certain couple ... qui dépend du pas et du Ø de la vis ...Question aux mathématiciens: 4NM appliquer a une vab de 5mm........quel sera le couple a la sortie(quel poid en kilos?)
vu la charge totale 40 kgs soit 10 kgs par roulement en charge axial un roulement à billes à rotule suffit largement en haut et en bas a billes ou a aiguilles a rotule : il reste suffisamment de liberté pour diminuer l' hyperstatiqueMaintenant ont comprend mieu qu'il faut absolument des roulement en haut ET en bas du montage de chques vis.
Roulement oblique en bas coté moteur,roulement ordinaire e haut.
Des années de service garantie!!
J'avais pensé dès le début faire comme ça, en haut rotules et en bas les moteurs mais suite à vos conseilles ça sera rotules à aiguilles pour une meilleur réparation de la charge.vu la charge totale 40 kgs soit 10 kgs par roulement en charge axial un roulement à billes à rotule suffit largement en haut et en bas a billes ou a aiguilles a rotule : il reste suffisamment de liberté pour diminuer l' hyperstatique
le montage me parait plus facile qu'un roulement oblique
