Ascenseur à moteurs PAP
  • Auteur de la discussion stefkpl
kiki86
as tu envisagé une fixation du plateau inférieur à l'autre extrémité de la vis a billes ??
sinon ton montage est flottant et ton plateau n'est pas stable
stefkpl
Normalement oui, au départ c'était roulement en haut et PAP en bas.
Maintenant c'est roulement haut et bas avec une transmission par ???? je sais pas encore à coté pour ne pas supporter le poids.
kiki86
autre chose
comment vas tu usiner tes plateaux et la fixation des paliers
suivant le mode de fabrication le choix des roulements ou paliers peut être différent
stefkpl
Je n'en suis pas encore là, dès que je serai à ce point j'aurai déjà bien avancé :)
kiki86
non, pas d'accord : le choix des solutions, paliers, roulements, accouplement dépend des moyens d'usinages
Altagna
juste une question pour mieux comprendre ton projet, quelle est la distance de levage pour ton plateau mobile ?
Altagna
comment compte tu contrôler la planéité de ton plateau en déplacement ?
stefkpl
Capteur gyroscopique dans le cas le meilleur "du dedans de ma tête" :wink:
Sinon, en calibration manuelle à partir d'un point de référence (plutôt 4). En cas de décalage, retour en point 0 et c'est de nouveau calé....
J'ai aussi une information de consommation de courant par moteur pour le proto, j'aimerai pas tout cassé, si ça marche sans, bah je ferai sans :wink:
Altagna
4 petit capteurs laser diode pour mesurer la distances serait possible aussi, mais pour une tolérance correcte, le budget n'est pas a negliger
stefkpl
Je n'y avais pas songé, je vais creuser un peu dans ce sens, ça pourrait le faire :)
Ça peut-être précis à combien?
el patenteu
Par saut de pas avec des butées bien calées c'est a mon avis ce qui a de plus fiable.
La question des palier ne se pose meme pas a mon avis,ont prend un ensemnble vab/écrou/paliers bk,bf/support d'écrou a bille.
Ca ne vaut AUCUNNEMENT la peine de s'en passer.........les chinois nous le vendent pour moin cher que le prix de la matiere!!
Avec un ensemble y'a TOUT.......ont se fait pas chier!!
Ont attend la suite! :)
Fred
stefkpl
http://exmachina-shop.fr//catalog/index.php?cPath=22
Je sais déjà où je prend.
ça fais pas trop cher pour commencer et après, HPC pour le mouton à 5 pattes ...
Merci pour tous vos conseilles :)
Je vais aller dans ce sens et regarder ce que je peux faire. Je vais faire chauffer solidworks et ensuite passer mes commandes.
gabber
C'est hyperstatique à crever...
Déjà avec 2 colonnes et une VAB, c'est hyperstatique alors 4 VAB avec 4 moteurs PAP...
Je pense qu'il faudrait relire la section schéma cinémtique dans le guide du petit dessinateur industriel messieurs
el patenteu
Ont sait....
Mais monsieur a certaines contraintes dont il ne peut nous révélé alors il faut faire avec.
el patenteu
Justement ce qui risque de nous sauvez dans ce cas ci c'est l'absence de rails.
Maintenant ont comprend mieu qu'il faut absolument des roulement en haut ET en bas du montage de chques vis.
Roulement oblique en bas coté moteur,roulement ordinaire e haut.
Des années de service garantie!! :)
Fred
Question aux mathématiciens: 4NM appliquer a une vab de 5mm........quel sera le couple a la sortie(quel poid en kilos?)
vres
Force = Couple * 2PI / Pas;
4 * 5.28 / 0.005 = 4224 N soit environ 420Kg
Si je n'ai pas fait d'erreur
el patenteu
Merci!
Évidement ont parle ici du couple maximum donc a l'arret ou a faible vitesse.
Plus ont augmente la vitesse plus le couple diminu,mais ont comprend qu'ont a largement de marge.
Fred
vres
il y a une erreur :
4 * 6.28 / 0.005 = 5024 N soit environ 500Kg
Si je n'ai pas encore fait d'erreur
kiki86
vu la charge totale 40 kgs soit 10 kgs par roulement en charge axial un roulement à billes à rotule suffit largement en haut et en bas a billes ou a aiguilles a rotule : il reste suffisamment de liberté pour diminuer l' hyperstatique
le montage me parait plus facile qu'un roulement oblique
el patenteu
La plupart des vab viennent avec leurs supports et un roulement oblique
stefkpl
J'avais pensé dès le début faire comme ça, en haut rotules et en bas les moteurs mais suite à vos conseilles ça sera rotules à aiguilles pour une meilleur réparation de la charge.
Je sais bien, même si je ne suis pas un crack en meca, que le montage serait hyperstatique à mort dans le cas contraire :)
Promis, dès que j'aurai usiner, ou fait usiner si ça rentre pas dans ma cnc, quelque chose, je viendrai vous présenter le bidule :wink:
Kmillo
Rico le bricolo
Bruno26
Bruno26
Bruno26
NICORDLC
