Arrondir du tuyau pvc de 40 sinon comment contourner mon conduit ?
Discussion dans 'Salon de discussion' créé par chris.j3, 4 Janvier 2016.
Statut de la discussion:
  1. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 461
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    Voila ma salle de bain en cour.
    A gauche il y aura le wc
    A droite du conduit de cheminé( double isolation donc tiède) il y aura le meuble de salle de bain puis la baignoire.
    Bref
    sur le tuyau pvc de 100 il y aura une semelle pour sortie de tuyau de 40.
    Mon problèeme est que je ne peux pas passer derriere le conduit.
    Donc a droite du conduit, je longerai le mur, je serais de toute facon caché par le meuble.
    Mais devant le conduit, comment faire ?
    Existe t il des arrondi tout fait ?
    Je me vois mal faire cela .
    Il existe bien des tuyau souple cannelé mais bon ca attrape tous les cheveux et ca se bouge surtout lorsqu ils ne sont pas vertical.
    merci pour vos conseils.
    Ps , pour les tuyaux d'eau chaude et froide, je peux faire des arrondis propre .
    Chris.
  2. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 704
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    il n'est pas interdit de faire communiquer le conduit d'évacuation des WC avec les autres, pour des questions d'hygiène?
  3. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 461
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    Aucune idée dans la prmiere partie de ma maison, un tuyau de 100 va a la fosse sceptique et tout se repique dessus .
    Jamais entendu parler .. peut être mais les maisons n'ont qu un seul tuyau qui va au égout , non ?
    chris.
  4. Fred69
    Fred69 Compagnon
    3 028
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    Il faudrait un plan coté de ta salle de bain pour répondre à cette question, au moins la partie concernée. Il a sûrement une solution.
    Fred
  5. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 516
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
  6. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 461
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    Il faudrait que je mesure tout ca .
    Le diametre exterieur du conduit fait 245mm
    Il faudrait que j'essaie avec des angles de 45. ou 22 . effectivement, je n ai pas éssayé.
    chris.
  7. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 245
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bsr ,
    Un plan serait plus clair !
    Pourquoi passer devant le Ø 100 ?? ,
    tu peux mettre une culotte ( Y ) Ø 100 et raccorder le WC ET la baignoire par un tampon reducteur de Ø 40 .
  8. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 697
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Bah si tu as un meuble de salle de bain, passe ton tube sur le devant du meuble le plus possible...ça va t'éloigner du conduit de cheminée.
    Ensuite tu fais un fond"un plancher" dans le meuble pour cacher tout ça.
  9. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 461
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    Bonsoir et merci pour vos réponses.
    Oui sur le tuyau de 100 ( ou sera le wc dessus) il y aura une semelle avec une sortie diam 40 et de la je contourne le conduit de cheminée, longe le mur ( avec un repiquage pour le meuble de salle de bain) ou il y aura un meuble de salle de bain devant et ensuite j arrive a la baignoire a droite.
    chris.
  10. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 245
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Pour contourner le conduit de cheminée , y a pas de mystere ,
    comme deja dit , il faut utiliser des coudes au 1/4 ou au 1/8e , le moins possible , si cela reste apparent .
  11. brise-copeaux
    7 697
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Re,
    Attention au siphonnage de la baignoire qu'il risque de se produire avec le wc...peut être prévoir un casse-vide.
  12. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 461
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    merci pour tout.
    je vais regarder tout ca et reviendrait vers vous.
    pas bête l histoire du syphonage.
    a suivre .
    chris.
  13. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 245
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Oui tout à fait ! ,
    selon le cas , il faut prevoir une ventilation haute ou un aerateur à membrane .
  14. Fred69
    Fred69 Compagnon
    3 028
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    Effectivement, ça serait mieux
    Contourner le conduit de fumée avec des coudes comme montré plus haut n'est pas la bonne solution. Il faut pouvoir tringler en cas de problème (tuyau bouché) et aussi respecter la distance réglementaire par rapport à l'intérieur du conduit.
  15. jeje_03
    jeje_03 Compagnon
    1 214
    Inscrit:
    28 Décembre 2012
    Localité:
    Les combrailles
    Alors effectivement dans une maison, il y a juste 2 evacuations distinctes:
    - Le pluvial
    - Les eaux usées.
    Comme totu arrive au meme endroit, que le raccordement se fasse plus tot ou plus tardf sur ton circuit d'avacuation, çà ne change rien.. enfin dans le sens 4à vers 100 et pas l'inverse.
    Effectement bien eviter le risque de syphonage.
    Après pour couder du tuyau... si vraiment tu veux faire se choix, çà arrive à se faire au décapeur thermique, mais çà reste pas super.
    par contre... contouner le conduit de cheminée... j'essayerai perso de faire autrement. en effet qui dit tuyau de cheminée, et en inox pas des boisseaux en brique, dit tuyau chaud, et si tu peux deformer le PVC avec un decapeur thermique, si tu passe pret avec ton evacuation.... dans le temps je ne suis aps sur que tu n'ai pas de mauvaise surprises...
    Idéalement il faudrait coffrer autour du conduit de cheminée, et passer avec ton PVC devant ton coffrage. çà fera une barrière thermique.
    Après c'est uen idée... elle vaut ce qu'elle vaut.
Partager cette page
