arrêt d'urgence
  • Auteur de la discussion nraynaud
Rédacteur
Mon tour était équipé d'origine avec un arrêt au pied ... appui léger coupe le moteur, appui prononcé actionne en plus le frein mécanique :-D ...
Sur la fraiseuse il y avait aussi une pédale, mais qui d'origine actionnait l'avance rapide en appuyant :cry: ... heureusement l'électricité était à refaire .. et je l'ai recablée pour l'arrêt machine en appuyant :roll: ... en plus du coup de poing à portée de main ...
si la marche normale est obtenue "pédale enfonçé" et l' arrêt "pédale relevée" ... quid de la pédale qui se retrouve accidentellement enfoncé
Cela me semble raisonnable effectivement de commander l'arrêt par appui sur la pédale ... et on conserve le réflexe que nous avons presque tous, nous qui conduisons des voitures ... en cas de danger ... on pile en sautant sur la pédale :???: ...
Milodiou
Je trouve que d'avoir le pied posé sur une pédale pendant que je bosse sur le tour serait un coup à perdre l'équilibre. J'ai besoin d'être bien poser pour pouvoir travailler .
Un copain s'est fait un genre de ligne de vie avec une grande clenche de porte de sortie de secours, celle qui font toute la largeur de la porte.
Il à récupéré l'arrêt d'urgence du capot qu'il à viré, ça fait toute la longueur du tour et en cas de problème, c'est le ventre qui stoppe la machine.
Chani
Il existe en effet des pédales "homme mort" qui sont considéré comme des éléments de sécurité. Un appui trop prononcé ou l'absence d'appui provoque l'ouverture du contact.
Pour un AU disponible tout du long d'un tour, il faut un AU à câble :
Il détecte une tension trop élevée ou l'absence de tension du câble.
Des solutions, il y en a... il faut juste, souvent, le budget :D
phil 21
phil 21
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
epine43
Eskichagar
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
jean-jacques
baptiste44
