fred250
Comme indiquer dans ce sujet grace a un relais de sécurité genre préventa temporisé ou autre on peut lors de l'appuis sur l’arrêt d'urgence d'abord ordonné au variateur de procédé a un freinage moteur puis au bout d'un temps prédéfini couper l’alimentions électrique, cela permet d’arrêter le moteur plus rapidement.
En théorie je trouve ça très bien, mais en pratique j'ai beaucoup de mal a confié ma sécurité a un appareil bourré d’électronique, certes plutôt fiable mais qui n'a pas été prévue sauf erreur de ma part pour assurer cette fonction.
Donc si jamais par malheur le freinage ne ce fait pas on va rester pendant de très longues secondes avec la broche en rotation avant que le relais de sécurité coupe l'alimentation surtout si on a la manche prise dans un toc ou tourteau...
J'aimerai donc bien trouvé un moyen de sécurisé un peut plus ce freinage, en coupant par exemple l’alimentation de la borne du variateur qui ordonne la mise en marche, de façon a avoir au moins un arrêt roue libre en cas de défaillance.
Après il peut toujours y avoir une défaillance du variateur qui ne répondra plus a aucun ordre au moment ou on a la manche happé par l'outil, mais dans ce cas là je crois que de toute façon la mort nous rattrapera tôt ou tard...
Solution plus que radical si réalisable, couper tout de suite l'alimentation du variateur et connecter les fils moteur a une résistance, en déconnectant les fils moteur du variateur en même temps si besoins.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
