Outils Arduino avec touches sensor
  • Auteur de la discussion jpbbricole
jpbbricole
Pour rendre vos montages un petit plus fun, rendre parfois leur usage plus pratique et diminuer le nombre du boutons, mettez des touches sensor.
Elles peuvent être faites d’un bout de circuit imprimé, d’une rondelle, une belle vis, du papier d’alu………
Il n'est pas nécessaire que le doigt touche le métal, vous pouvez très bien mettre un bout de papier avec un motif dessus, un plastique pour protéger. Il suffira, ensuite à régler la sensibilité.
Vous pouvez même, pour faire des jeux par ex. dessiner des touches au crayon noire (1b ou 2b), tirer un très assez épais, mettre un trombonne au bout pour prendre le contact, mettre du scotch sur le tout pour ne pas se salir et …
Elles sont à simple contact (1 fil) et sont très souples à paramétrer.
Le schéma est très simple :
Et le code aussi:
Amusez-vous bien!
jpbbricole
gégé62
quelle inventivité encore !!!
j'ai pas tout lu (le lien) et pas tout compris (:smt017) mais ça semble encore un bel exemple de chose assez ardue rendue simple pour l'utilisateur....
Merci ! :smt038
M4vrick
Je suis impressionné qu'ils arrivent à faire du capacitif en software.
J'en ai déjà mis en place mais avec un CI spécifiquement conçu pour faire des entrées capacitives.
Il va falloir que j'essaye ca :D
vibram
tu as des photos d'exemple dont tu parles (avec des vis etc)
merci pour ton apport encore une fois :)
jpbbricole
En fait ça marche avec n'importe quelle partie métallique où tu peux fixer un fil.
2 exemples, les rondelles et le papier d'alu:
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
Les rondelles je l'ai appliqué sur le pupitre de mon tour.
Pour le papier d'alu, il faut un support, ici en bois, du scotch double face, tu colles le câble électrique brins ouvert, tu mets le papier d'alu dessus et ensuite un ou 2 coups de cutter pour créer les touches. Après tu peux mettre des ettiquettes et un plastique.
coredump
Ce n'est pas un capteur capacitif, mais une simple antenne avec couplage capacitif. Ça ramasse tout les parasites sans discrimination.
En plus il faut soigner l'isolation pour ne pas claquer les entrées avec des décharges d'électricité statique (peu probable car c'est quand même robuste).
M4vrick
Oui, c'est ce que j'avais en tete. Mais le schema tel quel avec juste une résistance de 1M ca m'a un peu surpris.
coredump
La resistance est un pull-up pour avoir un niveau logique défini, sans ca on se retrouve avec du 50Hz.
jpbbricole
Je ne pense pas tout à fait, ça sert à pouvoir distribuer le signal de l'émetteur, D8 sur le schéma, sur les différentes entrées de touches et ainsi mesurer la déformation de ce signal de référence, preuve de la présence "d'un doigt". Voir la doc ici.
Bonne soirée
jpbbricole
vibram
fraiddy
Moi33
speedjf37
gaston83
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
01power
01power
01power
JCS
jpbbricole
Dardar88
Dardar88
jpbbricole
jpbbricole
sabeldom
vibram
