Arbre porte mandrin
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par POMME, 18 Février 2013.
  1. POMME
    POMME Apprenti
    53
    Inscrit:
    31 Janvier 2012
    Arbre porte mandrin
    Quel est ce cône? Répond il a une norme? Fabrication spéciale?
    Il équipe un petit mandrin et se monte sur une broche.
    Le cône vissé sur le petit mandrin fait 32 mm de long + 12mm de filetage en 11.5 pas de 1 (à mon avis M12 pas fin) Quand au diamètre du cône, il passe de 8 à 10.
    Coté 8mm un trou taraudé en M6 pour un tirant.
    D'apès mes calculs, sauf erreur, le cône doit faire environ 7°
    Mais qq photos valent mieux qu'un long discours: mandrin3.jpg cone3.jpg
    Si quelqu'un a une idée...
  2. petitnicolas
    petitnicolas Ouvrier
    380
    Inscrit:
    8 Juillet 2012
    Localité:
    Drome
  3. POMME
    POMME Apprenti
    53
    Inscrit:
    31 Janvier 2012
    Arbre porte mandrin
    Merci petitnicolas
    C'est ce que je pensais aussi au départ, enfin en cône 0, le 1 est vraiment trop gros, mais malheureusement non car les cones morses ont un cône voisin de 5° et celui ci est bien plus conique, et en comparant les 2, c'est pas ça, ça se voit même à l'oeil nu :sad:
    Par ailleurs, je pense que si ça avait été du cône morse il n'y aurait pas eu besoin de tirant car avec un cone de 5° le cône coince bien.
    A voir si d'autres ont des idées....
  4. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 525
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Arbre porte mandrin
    Erreur !
    Si tel était le cas, il n'y aurait aucun problème à fraiser avec une simple perceuse munie de tables.
    Même s'ils collent bien, les cônes peuvent se désolidariser à la faveur des vibrations.
    Bonne journée.
    jajalv
  5. jajalv
    11 525
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
  6. POMME
    POMME Apprenti
    53
    Inscrit:
    31 Janvier 2012
    Arbre porte mandrin
    "il n'y aurait aucun problème à fraiser avec une simple perceuse munie de tables."
    ben c'est ce que je faisais avant d'avoir une fraiseuse :-D Il est vrai que ce n'était pas toujours évident et que parfois le cône se décoincait.
    La plupart du temps il faut quand même avoir recours à un chasse cone ou lui taper au cul pour le récupérer
    Ceci étant, mon cône à 7° coince que dalle et là sans tirant, tu oublies
    Merci pour le tableau (j'en profite pour rajouter les cones métriques qui completent la gamme morse car ils sont eux aussi à 5°)
    Mais bon j'aimerais bien trouver qq chose qui se raproche de ce P. de cône à 7° :twisted:
    "Ils" ne se sont quand même pas amusé à fabriquer une broche et un cône dans une dimension batarde...à moins qu'ils n'aient conçu cette version pour éviter justement le coincement du cône et d'éviter à avoir à taper trop fort sur le tirant pour le décoincer ???
    La broche n'apprécierait peut être que moyennement de se faire taper dessus
  7. petitnicolas
    380
    Inscrit:
    8 Juillet 2012
    Localité:
    Drome
  8. POMME
    POMME Apprenti
    53
    Inscrit:
    31 Janvier 2012
    Arbre porte mandrin
    Ben non c'est encore plus mauvais que les cones morses! on a là une conicité de 1/24° soit un angle de 4° le cone morse est à 5 et le mien à 6 (1/16°).
    Il n'y a que les dia. min /max qui s'y raprochent mais la longueur du cône est plus importante.
    J'ai déja regardé dans tout ce qui est norme courante et je n'ai malheureusement rien trouvé. (Du coup cela m'a fait réviser toutes ces normes :-D )
    S'il correspond à une norme, celle-ci n'est vraiment pas d'emploi courant.
    Une norme employée exclusivement en horlogerie?
    De toutes façons même si je trouve la réponse je ne suis pas près de trouver ces pièces dans le commerce. C'est juste que cela m'intrigue et que je n'aime pas ne pas comprendre :mrgreen:
    Merci de t'interresser à ce probleme :wink:
  9. jajalv
    11 525
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Arbre porte mandrin
    Si tu as la broche qui reçoit ce cône, c'est déjà pas mal.
    Mais c'est bizare.
    Bonne soirée.
    jajalv
  10. petitnicolas
    380
    Inscrit:
    8 Juillet 2012
    Localité:
    Drome
    Arbre porte mandrin
    effectivement, j'aime bien trouver une reponce au probleme aussi,
    tu as une machine dans la quel vas ton outil ? tu parle d'une broche?
    Cdt, Nicolas.
  11. POMME
    POMME Apprenti
    53
    Inscrit:
    31 Janvier 2012
    Arbre porte mandrin
    Oui, regarde dans le sous-forum horlogerie sujet: matière pour disque diviseur. J'y ai posté la photo du "tour" .
    Une broche et un cône ok mais je ne peux y monter qu'un petit mandrin. C'est déja pas mal mais question précision... :???: J'aimerais bien pouvoir y monter des pinces...
Chargement...
Partager cette page
