arbre de broche pour ma ma cnc "plan inclu"
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par biduleur34, 1 Octobre 2012.
  1. biduleur34
    biduleur34 Compagnon
    1 046
    Inscrit:
    20 Mai 2009
    Avant de faire des plan j aimerzi savoir si il est possible a quelqu un de me fabriquer un mandrin pour pince Er32 avec un arbre de longeur 250mm.
    Ceux qu on trouve dans le commerce ne sont pas aussi long.
    Cette piece sera l arbre de la broche de ma cnc.
    Un traitement thermique serait un plus, sinon je peu faire le traitement mais pas la rectification .
  2. Tony27
    Tony27 Apprenti
    160
    Inscrit:
    8 Juillet 2012
    Localité:
    Eure 27
  3. biduleur34
    1 046
    Inscrit:
    20 Mai 2009
    Re: devis et conseil arbre Diam 20mm + ER32 longueur 250mm
    en fait, les roulement oblique ce situe en bas de l'arbre a 50mm du mandrin pour pince ER, en haut de l'arbre il y a une roulement a rouleau. les 50mm restant serve a fixer la poulie.
  4. biduleur34
    1 046
    Inscrit:
    20 Mai 2009
    Re: filetage sur arbre rectifier 20mm
    bon , j ai trouve ma matiere .
    je cherche donc quelqu un capable de me faire un filetage diam 18x150 sur 22mm et une reduction diam 15 sur 40mm + rainure de clavette. longueur de l arbre 240mm.
    la matiere c est un rail de guidage traiter rectifier.
  5. biduleur34
    1 046
    Inscrit:
    20 Mai 2009
    Re: arbre 20mm pour broche de ma cnc "plan inclu"
    Voici un plan de l'arbre .
    les tolerance des diametres 20 sont à determiner.
    la cote 22.5 et sa tolerance ne sont pas encore definitive.
    La matiere est à determiner en fonction.
    la broche tournera à ~ 10000 tr/min Max.
    le clavetage de la poulie est elle une bonne idée ??
    Voir la pièce jointe arbre broche.PDF
  6. biduleur34
    1 046
    Inscrit:
    20 Mai 2009
    Je peu fournir la matière si ça vous arrange, je doit avoir du XC48.
    j’attends vos offres.
Chargement...
Partager cette page
