arbalete
  • Auteur de la discussion edouard
Tourblanche
Sur le sujet du danger , j' ai une hantise qu'un arc d' arbalète casse , je me demande ce qui arrive au tireur dans ce cas la ?
Okapi
Pas grand-chose en fait, il se détend très peu vers l'arrière et se referme, je l'ai vu avec des arbalètes en acier utilisées au XIXème pour l'entrainement au tir de compétition, il y avait une paille, deux dois pour être précis, mais aussi peut-être une mauvaise utilisation. :???:
ilfaitvraimentbeau
en relisant une vieille revue j'ai trouvé cet article, je l'ai scanné, je pense qu'il peut rendre service... :wink:
droopaille
je vais suivre ce sujet,
moi j'ai utilisé du polycarbonate assez épais pour faire les branches d'un arc à poulie
simgrouik
Question par rapport à la demande initiale...
@Edouard:
Il existe deux catégories d'arbalète de compétition (pas de chasse): Field ou Match...
La seule "fabricable" et utilisable en compétition est la Field.
Field étant celle qui se tire avec des "fleches" (moitié moins longue que celle des arcs) sur des blasons multicolore comme l'archerie. Tir de 18 à 65m (int ou ext)
Match étant celle qui se tire avec des "traits" sur des cibles en plomb, et sur un blason bicolore (dito carabine)
Tir en intérieur de 10 ou 30m.
Je serais à même de te parler de Field longuement si c'est ce que tu recherche à réaliser...?
edouard
L'hiver va être long.
Donc comme projet fabriquer une Field serait un beau pari.
Je suis tireur,ex compétiteur arme de poing et carabine armes anciennes poudre noire.
Si tu as quelques esquisses et des infos, je suis prêt à m'y mettre.
A plus
Edouard
caillard  jean-jacques
Dombes69
Chrismodifrwa
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
rentemplan
Lechattom
joshuan76
lepierre
lepierre
lepierre
yvan.led
OmeGarus
celtic14
celtic14
Grimpabois
M4vrick
schum22
Le Prolls
Mecapower
Mecapower
Mecapower
Lechattom
