freddy007
Bonjour à toutes et à tous .
Voila j'envisage de mettre sur mon tour Crouzet des roulettes qui une fois les pieds anti vibratoires levés ne touchent pas . J'ai des soucis de santé et je veux pouvoir le déplacer sans peine en cas de besoin .
J'ai déjà réalisé sur ce type de montage sur un modèle à variateur mécanique ou le moteur n'est pas en bascule , puisque c'est les poulies fontes du variateur qui se rapprochent ou s'éloignent pour faire varier la vitesse .
Le banc , les poupées sont chez le rectifieur et je suis en train de nettoyer pour le repeindre et si possible ( comme sur celui à variateur ! ) modifier le bâti en y rajoutant dessous deux traverses portes roues !
Malheureusement je n'avais pas envisagé cette solution quand j'ai démonté le tour et j'ai juste fait une photo mais les courroies enlevées !..et je voudrais faire la modif maintenant ! !
Il me semble en regardant la photo qu'il y aurait assez de réglage sur les deux tendeurs en mettant la courroie du bas plus courte de manière à ce que la plaque moteur soit horizontale au plus bas voir un peu plus haute du coté droit ce qui me permettrait de mettre une traverse en dessous .
Pouvez vous me donner votre avis après avoir "auscultés" vos Crouzets ?
Merci .Cordiales Salutations .
Voir la pièce jointe File0001.PDF
