Terminé Appareil optique
Statut
Bot usinages.com
C'est quoi ce truc, on dirait un embout de flute :-D mais ça fait pas de musique...quand on regarde dedans il y a une graduation de 0 à 7 :?:
Comment ça s'appelle? ça sert à quoi? comment l'utilise t-on? ça vaut cher?
Geoff87
Ce n'est pas pour zieuter une carte, et les graduations une histoire d'échelle?
Bot usinages.com
Un refractometre!!!Comme je suis vigneron, je sais a quoi ça sert : on utilise cela pour deposer une goutte de jus de raisin sur le verre en biais et on lit le taux de sucre donc le degré d'alcool probable du futur vin. On decide alors de vendanger ou d'attendre encore...
Mais là, je pense pas que se soit ça!
Cet appareil a un rapport avec la mecanique, ça fait loupe, ça grossit fort et on voit une echelle gradué, de 0 à 7, 3.5 etant au milieu...
Bot usinages.com
Il y a certainement d'autre application du refractometre, moi je ne connais que celle là :drinkers:
rebarbe
C'est pour connaitre la concentration d’huile dans un liquide de coupe.
alidadejack
salut!
pour moi ça sert pour les controles
géometrique de bancs en fonte
de tour, rectifieuse etc...
Bot usinages.com
alidadejack a dit:
salut!
C'est une supposition ou tu en sais plus sur la maniere d'utiliser...?
hagwil78
salut, j'ai 2 appareils similaires, mais pas de graduations intérieures, ce sont des microscopes miniatures qui me sevaient à controler l'état des résines d'adoucisseur, mais ?????? willy
je n'ai pas retrouver celui qui y ressemble comme deux gouttes d"eau, mais voici l'autre plus moderne avec l'éclairage incorporer
pascalp
Vu de loin, c'est un outil spécifique, un microscope gradué pour une utilisation donnée.
Pour se faire une idée de la destination, essaye ton appareil sur une règle pour savoir à quelles tailles correspondent les graduations. Cela permettra d'avoir également une idée sur le grossissement de l'appareil.
alidadejack
salut !
ben pour controler un banc en V de plusieurs metres en fonte (avant le laser)
tu otais la table, tu fabriquais un petit chariot a coulisser sur la longueur,
tu tirais un fil d'acier d'un bout a l'autre avec des contre poids aux extremités
pour tendre le fil . Metre le microscope audessus du fil puis dégauchir les 2 extremites
a zero ou a la meme cote!
et déplacer le chariot de quelque centimetres a chaque fois
en relevant la dérive (rectitude) grace au fameuses graduation!
pour faire simple! il etait une fois.
bonne soirée!
celtic14
Cela pourrait étre aussi une loupe pour a comparaison d'empreinte de dureté brinell
cordialement
Henri
Bot usinages.com
Merci de vos interventions, il est vrai que la photo de alidadejack ressemble bien a ce que je possede! J'ai du mal a bien comprendre les explications, je vais y reflechir, la metrologie, tout un art!
Bot usinages.com
houuuaou :eek:
Merci alidadejack et meme celtic14 a raison...
JeanYves
Bjr ,
Ces doc sont interessantes , mais ce microscope est un peu different .
Il faudrai savoir à combien de mm correspondent les 7 graduations du réticule ( la règle interne ) ?
Pour cela , observer un reglet ou la regle d'un PC , par ex !
Statut
Castor24
Castor24
Boris_25
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
c ridel
c ridel
gégé62
kerbos56
jean-jacques
Gerardpich
Gerardpich
