Appareil électrothérapie GN24 ? efficacité ?
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par slouptoouut, 11 Mai 2014.
Statut de la discussion:
  1. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 065
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    j'ai trouvé ce week-end , en brocante, un appareil d' électrothérapie "GN24" , au prix inrefusable de 50 cent ...(même pas le prix du galva et des 2 boutons ) et je l'ai donc acheté :wink:
    Mais maintenant, et avant d'en faire de la pièce détachée , j'ai quelques scrupules et n'ose pas tout de suite démiauler le tout , car je me demande si ces genre d' engins on une quelconque efficacité et si ça peut servir tel quel à quelq'un :???:
    L'aspect de l'appareil
    (un coffret pupitre, avec un commutateur à gauche, un galva 0 ...4 mA au centre, un potentiomètre à droite, et en dessous une rangée de douilles de 4 mm destiné a brancher les électrodes a placer sur le patient ...)
    Description du contenu :
    L'appareil , censé soigner entre autre des maux de dos et autres douleurs musculaires ou articulaires ( dapres ce qu'en disent les détenteurs précédents ?!) se présente en coffret pupitre, en bois gainé (comme les premiers postes à transistors des années 1950-60) dans une housse en simili-cuir noir (comme une housse d'appareil photo ou de caméra argentique) il etais alimenté par une tres grosse pile de 24V, zinc charbon, a connecteur 3 broches (pile introuvable de nos jours , mais d'aspect et de taille analogue aux piles d'artificiers sauf que celles des artificiers sont en 45V )
    Le circuit électronique est si simple qu'il peut se passer de schéma :
    le bouton de gauche commande un commutateur a 2 galettes , la galette inférieure fait inter marche arrêt en coupant le pole + de la pile, la galette supérieure est cablé en commutateur inverseur et inverse le sens du courant, il supporte aussi des résistances de limitation ...
    le bouton de droite entraine un potentiomètre ordinaire du type de ceux des poste de radio , mais linéaire, pas logarithmique .
    Le courant de la pile passe par une première galette du commutateur(fonction marche/arrêt) puis aboutit au point chaud du potar, et retourne a la pile pa le point froid du potar ...le curseur du potar prélève une partie de la tension, qui est appliqué a une seconde galette qui permet de faire passer le courant dans le sens "normal" ou le sens "inverse", ce courant passe dans 2 résistances de limitation (une sert de résistance de protection pour limiter le courant a une valeur non dangereuse pour l'appareil et le patient même si le potar est à fond , l'autre permet d'obtenir un courant tres réduit en mode "nuit") le courant est appliqué au patient via des électrodes, puis le retour se fait par le galvanomètre et le moins de la pile.
    L'utilisation pratique consiste, en gros, a placer l' électrode (ou les électrodes) positive(s) (un bout de métal mou, probablement d' d'étain, entourée d'une éponge devant être humectée d'eau salée) a proximitée de la zone ou les douleurs se manifestent, et a placer l'électrode négative (en métal nu) dans une grande bassinne d'eau dans laquelle baigne le patient ...Et a laissr le tout agir un certain temps (de l'ordre de plusieurs disaines de minutes en général) ...
    D'autres ont il connu ?
    est ce que c'est efficace ? intéressant ?
    est ce que ça pourrais s'utiliser , en doublant la résistance de protection, avec une pile d'artificier ?
    Ou s'agissais il en fait d'un gadjet attrape nigaud ?
    (j'ai des doutes sur l'efficacité d'un truc aussi simple et ne travaillant qu'avec du 24V continu :?: )
    sloup
  2. wxcv
    wxcv Apprenti
    97
    Inscrit:
    11 Février 2010
    Localité:
    vichy
    Re: Appareil électrothérapie GN24 ? efficacitée ?
    l on m avais donné le mème ! d apres ce que j avais ecouté dire l efficacité est nulle , a l intérieur il y a des piles de 1v5 en serie , soit 24 volts ( courant continu )il y a donc un milliamperemetre en série ainsi que le potentiomètre de reglage d intensité , vers 1970 ça coutait 800 francs !!!por pas grand chose a l intérieur
    j avais acheté par curiosité , en brocante un appareil d electricité médicale de 1932 de marque IXUS , dit appareil a haute fréquence , là , c est vraiment un genérateur d ondes amorties , il y a un vibreur qui alimente un transformateur situé dans la poignée d utilisation , celui ci ressemble a une bobine d allumage de mobylette , je m explique de façon que les amis peu electriciens puisse me comprendre , cette poignée se termine par un tube (une ampoule) remplie d un gaz , suite a un platrage enlevé il y avait un tres léger hématome , j ai étincelé la moitié de cet hématome et cette partie a guérie deux fois plus vite , ces appareils de 1932 , ,,il fallait par précaution s en servir isolé de la terre , par exemple sur un tapis de caoutchouc , de nos jours de tels appareils seraient pas homologués tels qu ils etaient conçu au point de vue isolation , il faudrait améliorer l isolation
  3. slouptoouut
    4 065
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    oui, la pile spéciale du GN24 étais constitué , comme souvent , de bêtes piles, cylindriques (ici, seize) , monté en série dans un parallépipède de carton (les piles 45V d'artificier sont aussi faite de cette manière ...)
    je me doutais que ce bidule-truc devais couter bonbon pour le peu de choses qu'il y a dedans (une pile, un commutateur, un potar, un galva, 2 résistances carbone 1/2W et c'est tout !)
    Quand a l'efficacitée de ce genre d'engin , je me doutais un peu qu'elle étais nulle ! ou quasi nulle ? ( bon, avec du 24V et des courants de quelques milliampères, qui plus est avec que du continu, je me doute que ça ne risque pas de faire grand chose :???: )
    A moins qu'il y ait ici des collectionneurs d'appareils électromédicaux innefficaces (je ne sais pas comment ça s'appelle, en "quelquechose..ophile" , si tant est que ce type de collectionneur existe !) je crois que je ferais mieux, comme je disais ( :oops: )
    -de démonter ça et récupérer les 2 boutons et le galvanomètre (je n'avais pas encore démonté d'appareil à courant continu , du type du GN24, mais dans un autre genre de principe , à impulsions ce coup ci, j'ai aussi démonté des "sport-élec "et des "slendertone" pour récupérer les NE555 qu'il y a dedans ...
    ces "sport-élec" sont des types d'engins qui certe picotent et font un peu plus "quelque chose" que du 24v continu sous 1 à 3 mA , mais qui ne sont ni capable de remplacer les appareils plus évolués des kinés pour des usages soit disant thérapeutiques ...kinés qu'il vaut mieux consulter si on a des problèmes musculaires, tendineux ou articulaires :!: ni remplacer des séances de muscu comme le prétendent bien des pubs ...de toutes façon pour cet usage là, j'ai mieux , j'ai déja des barres, poides, et haltères :wink: )
    et puis peut être , vu la forme pratique du boitier et son logement de pile , je pensais monter dans cette boiboite quelques boutons en facade, la pile idoine dans le logement, et des borniers à pinces au cul pour brancher des lignes d'inflas :)
    la chose deviendrais alors une petite table de tir amateurs ...pour des petits tirs de feux d'artifices privés, et pour éviter de se faire péter la gueule avec des allummages "a la main" :grilled:
    sloup
  4. SkippyLeChat
    SkippyLeChat Compagnon
    1 010
    Inscrit:
    20 Août 2011
    Localité:
    Nantes
    Il y a longtemps, j'avais entendu :
    "Le coup de pied au cul, c'est l'électrochoc du pauvre" (auteur inconnu, désolé)
    Moins cher et tout aussi efficace !
    Certainement plus efficace que toutes ces couillonnades électro-machin-chose qui se sont vendues à prix d'or... Je ne me rappelle plus trop, mais ne serait-ce point les scientologues qui fourguent des galvanomètres pour mesurer le magnétisme machin cosmique ?
    Ah, il y a des coups de pied au cul qu'y se perdent ! Pour les vendeurs, parce que les acheteurs, c'est souvent de pauvres gens qui souffrent et se font plumer à Lourdes, Lisieux ou par électro-guérison.
  5. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 230
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bjr ,
    Ben oui nous sommes tous differents !!
    T'auras toujours un galva et une boite pour faire autres chose , Sloup ! :-D
  6. slouptoouut
    4 065
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Oui, en effet, un galva , une boite ...et deux boutons , standards et pas trop moche , pour axe de 6 mm (utilisables commes boutons de rechange sur un ampli de sono...)
    Je vais finalement démonter cette "couillonade électro machin chose" (j'ai adoré l'expression ) comme j'avais déja , par le passé, démonté d'autres arias du même tonneau, soit censé vous guérir, ou bien censé se substituer au sport !
    Le galva conviendra pas mal en tant que VU-mètre sur du matos de sono d'autant qu'il a déja des zones rouges et vertes ! ( il est utilisable sur des signaux BF d'un niveau suffisamment élevé, moyennant un p'tit redresseur et une résistance série, complété d'un ajustable pour calibrer le niveau maxi juste au début de la zone rouge ...j'ai déja fait l'essai ! )
    Bon, ça ne servira plus de "truc pour guérir" ... mais plutôt dans des trucs pour "faire gueuler les watts" !
    sloup
  7. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 778
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    J'ai en ma possession une vieille encyclopédie d'électricité qui a tout un chapitre sur l'utilisation de l'électricité pour des soins thérapeutiques. Il y est fait mention de l'usage du courant continu et cela n'a rien du charlatanisme. Mais de toute évidence cela ne peut être pratiqué que par un médecin parfaitement formé et informé sur ces pratiques. Le problème est qu'il est probable que ces pratiques ne sont plus enseignées. Un grand nom comme D'Arsonval y est associé.
    J'ai deux générateurs de HF à usage thérapeutique et c'est pareil il y fut un temps cela servait beaucoup. C'est spectaculaire car c'est gros comme un kg de sucre ça se branche sur le secteur et on se tire des étincelles de 3-4 cm.
    Stan
  8. wxcv
    wxcv Apprenti
    97
    Inscrit:
    11 Février 2010
    Localité:
    vichy
    oui c est bien un appareil comme cela que j ai !!!! des etincelles !!!! et des parasites au poste de radio !!!!!!!!!!!!!!!!!
    la notice (en tapant IXUS ), parle de vers 200 kilohertz si mes souvenirs sont bons
    pour des verrues plantaires ça marche ( 8 jours )
    cdlt
  9. josemar
    josemar Nouveau
    Inscrit:
    29 Janvier 2015
    Mon père a utilisé le GN24, un appareil d'électrothérapie pendant au moins 20 ans, de 1970 à 1990, il souffrait d'arthrose aux épaules, et ça le soulageait, il dormait mieux et il se sentait bien.
    Il mettait à chaque poignet, un bracelet métallique passé dans un gant en tissus humidifié et relié l'un à une borne rouge et l'autre à une borne verte, du coffret par un fil électrique. Ensuite il réglait le potentiomètre pour que les picotements ressentis dans les bras soient supportables.
    J'ai donc récupéré cet appareil, qui me semble en bon état. Mais je ne sais pas quelle pile ou quelle alimentation mettre en place. C'est bien du 24 volts. je me souviens que la pile était constituée d'un ensemble de piles rondes (type LR20) soudées, connectées entre elles. Mais quelle doit être le type de piles à utiliser, les piles actuellement dans le commerce conviennent elles ,
    A vous lire
  10. bois.debout
    bois.debout Compagnon
    2 145
    Inscrit:
    7 Juillet 2008
    Localité:
    Paris
    Dans les années 68/70, selon Radio-Pékin, c'était le "Petit Livre Rouge" de Mao qui guérissait tous les maux :lol: :lol: :lol:
    Si, si ! Et ils donnaient des preuves...
    Et c'était encore mieux : pas besoin de piles !
  11. Cailloux
    Cailloux Compagnon
    534
    Inscrit:
    7 Janvier 2009
    Localité:
    Enghien - Belgique
    Projets:
    Construction Locomotive Decauville 030 Progress
    Département:
    Hainaut
    Pour ajouter au sérieux de l'appareil, je note au passage que le concepteur semble confondre anode et cathode. Un Cathode est négative dans une cellule d'électrolyse mais pas sur un générateur de courant...
    Bonne journée,
    Michel
  12. fredcoach
    fredcoach Compagnon
    635
    Inscrit:
    11 Janvier 2013
    Localité:
    Hautes Alpes
    J'ai connu un gars qui en vendait au milieu des années 80, ça le faisait beaucoup rire que des gens paient aussi cher pour prendre des châtaignes...
    Pour soigner des verrues ou soulager des douleurs, des tas de trucs marchent, il suffit d'être persuadé que ça marche.
  13. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 661
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    voici l'auteur : http://www.citation-celebre.com/citations/44291
  14. SkippyLeChat
    1 010
    Inscrit:
    20 Août 2011
    Localité:
    Nantes
    Comme ils disent en Polynésie : "merci de combler mes lagunes !" :-D
    ...mais ya du boulot !
  15. tchitchater
    tchitchater Ouvrier
    311
    Inscrit:
    25 Juin 2013
    Localité:
    Bormes les mimosas
    Je me vois dans l'obligation de vous contredire.
    Grand spécialiste de l'arthrose, plusieurs blocage du dos, douleurs articulaire etc... Je m'efforcais d'ignorer tout ça.
    Jusqu'au jour, au cours d'un voyage, encore cassé du dos (voyage avion classe eco avec air france, t'as l'écran vidéo écrasé sur le front et les genoux au niveau du menton), une charmante dame m'a prêté une de ces machines récente dévellopée par Boots (parapharmacie bien connue au royaume uni).
    Essai concluant, très efficace; du coup, lors d'un de mes déplacement en UK, j'en ai acheté une.
    Attention, cela ni ne guéri ni ne soigne, mais soulage simplement la douleur et évite d'être contracté ce qui aggrave encore la situation.
    Pour info: les kiné utilise ce même type de machine.
    Par contre une machine qui date du siècle dernier; j'hésiterai à l'utiliser.
Partager cette page
