Appareil de tournage de boule
  • Auteur de la discussion picolo51
picolo51
Bonjour, Je souhaite me fabriquer un appareil de tournage de boule (pour tour à métaux). J'ai trouvé quelques models sur le forum, mais bien souvent il y a pas de cotes ni de plans. Avez vous ce genre d'appreil chez vous ? un plan ? Merci.
Goodpapounet
Pour ce genre d'outils les cotes sont fonction de ta machine. Les principales cotes à retenir sont la largeur de la table du chariot supérieur, sa longueur, le diamètre des fixations possibles dans les rainures, la hauteur de pointe par rapport à cette même table. Le reste c'est de l'improvisation :wink:
Philippe
picolo51
Goodpapounet a dit:
Philippe
Merci de ta réponce. C'est pour mon hbx360 bc. Tu as raison dans un sens, mais une photo pour moi 15cm (par exemple) pour la base, j'ai du mal à me faire une idée.
jajalv
Administrateur
picolo51 a dit:
Merci jajalv. Pour le tournage interrieur, comment ont fait avec se model ? :shock:
Ce ne sera pas possible avec ce modèle.
Bonne journée.
jajalv
Vieulapin
Bonjour picolo51
Sinon, il y a les photos avec cotes du mien. Pour faire le tournage intérieur, il faut avancer le porte-plaquettes au-delà du point de centre, mais il n'y a plus qu'une vis pour le tenir (le mieux est d'avoir 2 porte-plaquettes. J'ai commencé le deuxième, jamais terminé :oops: ).
fafnir70
Je viens de regarder la réalisation de Vieulapin et j'ai lu les commentaires.
Il existe des roulements à galets coniques d'un plus grand diamètre et pas très épais, ce sont les roulements de bras de suspension de 2 CV dont les cotes sont 63.5 x 95 x 17 mm. Si vous avez un vieil essieu de 2 CV traverse et bras de suspension, il y a même moyen d'y récupérer les éléments recevant ce roulement, ou d'y prendre les cotes.
Vieulapin
Re,
Je sais, ami, je sais. Mais j'avais réalisé cet appareil un week-end en vitesse pour fabriquer une boule et dépanner ainsi un copain et j'ai pris ce que j'avais sous la main. Vu le nombre restreint de fois où j'ai besoin de tourner des boules, je crains que ça va rester ainsi, puisque ça fonctionne sans problème. Si, par extraordinaire, il s'avérait que j'ai plus souvent à l'utiliser, j'aurai toujours la ressource de l'équiper d'un roulement plus grand : il suffira de réaléser le logement de la base et de baguer la partie pivotante (ou même d'en usiner une autre) :wink: .
lolomoto31
c'est genial ces outillages .....vais en fabriquer 1 :-D
AVIATEUR 38
Tres bonne astuce avec 1 roulement je vais aussi perfectionner le mien.
Félicitation jean :-D
lolomoto31
ayééé :-D j'ai fabriquer mon outillage pour tourner les sphéres (en copiant sur l'un des post)
voila l'outil je l'ai fait assez grand pour pas étre embêter avec la course
je démonte carrément le chariot porte outil pour y monter l'outillage a boule
je vais commencer par faire un essais avec un rondin de CORIAN ......au cas ou j'aurai oublier 1 truc ....ou que ça me péte a travers la tronche :shock:
YESS ça marche super bien
et un essais avec un rondin d'ALU sur un nez de reprise
NICKEL :-D
tres content ça marche tres bien
lolomoto31
voici une petite demo. (un peu longue......) de l'appareil ,c'est juste un essais dans du CORIAN mais c'est pareil dans l'alu. (un peu moi vite)
a l'arriver sa donne ce bibelot :wink:
PUSSY
Lexique
Bravo, mais j'émets toutefois quelques remarques :
- Bien que la poignée semble prévue pour, le maniement au dessus du mandrin reste risqué !
- Le réglage du diamètre est pour le moins aléatoire.
- Il y a beaucoup de manipulations, donc un risque d'erreur par oubli très important !
Mais je ne doute pas que tu parviendra à améliorer ton système.
Pour ma part, je réfléchi en ce moment à la construction d'un appareil "idéal", après avoir
comparé les différentes solutions apparues sur le forum.
A très bientôt pour la visu.
PUSSY.
kultrixx
trouvé sur le forum "self made tool"
et pussy constatera que la main reste loin du mandrin ....
Thiel91
Kultrix est ce que tu pourrais nous donner le lien vers ce forum stp ?
kultrixx
et voila !
mais à part la photo , pas beaucoup d'info ....
deuxcinq
Une tête à aléser montée de cette façon constitue une des meilleures machine
à tourner les sphères. Pour la précision, la sécurité, la simplicité de la réalisation,
du montage et des réglages.
Une bonne idée de le montrer.
kultrixx
oupsss ..... (j'ai oublié de "cmd+v" )
mais du coup merci a "deuxcinq" qui a trouvé mieux que moi ! je n'avais que la photo de l'outil fini ....
banjo
nexty
je sens que le prochaine appareil a mettre dans les projets c'est celui la :)
naturland
Je déterre un peu ce post pour obtenir quelques infos.
Ce qui me surprend c'est le coté maniement manuel de l'outil, un peu comme en tournage sur bois.
Instinctivement je pensais que soit l'outil vibrerait, sauterait, riperait, bref tous sauf réussir à faire une bonne coupe de copeaux avec un aspect lisse, soit il faudrait des effort énorme pour réussir cette opération.
j'aurais pensé que cet outil aurait besoin d'un système avec vis sans fin et une manivelle pour être précis.
Déjà qu'en vitesse auto et encore plus à la manivelle, il est facile d'obtenir un mauvais état de surface alors j'imagine même pas en (libre).
Apparemment non mais j'aurais aimé avoir confirmation sur l'utilisation.
PUSSY
Lexique
Sur l'appareil que je me suis fait (il est encore au stade "prototype"), l'usinage d'une sphère se fait "comme un chariotage", avec les mains sur le volant du transversal :
https://www.usinages.com/threads/tournage-de-spheres-un-de-plus.63002/
Si tu veux t'en fabriquer un, j'ai recensé les différentes méthodes possibles avec quelques images.
Avec ces images et GOO...E, tu devrais arriver à retrouver les posts correspondants.
0 la suite du comparatif; il y a plein de messages relatif à ces dispositif :
https://www.usinages.com/threads/comparatif-des-appareils-a-tourner-les-boules.53600/
PUSSY.
Kev28
PAR52
trusquin
trusquin
trusquin
le grand 63
le grand 63
HenriIV
lebask
julien1
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
henphy
yvan.led
