Appareil de mesure Deltronic DH 400
  • Auteur de la discussion Guiz912
Guiz912
Bonjour a tous,
J'ai la possibilité d'avoir un projecteur de profil de la marque Deltronic, modèle DH400 pour la somme de 351€ HTVA (il s'agit de vente au enchère)
voici une photo de l'appareil :
Pensez-vous que je dois foncer tête baisser sur l'occasion ?
De plus, il s'agit bien d'un projecteur de profil ? car la lentille n'est pas au dessus, comme sur les autres projecteurs que j'ai déjà eu l'occasion de voir ou d'utiliser (Mitutoyo
Si quelqu'un sait m'en dire un peu plus (rapidement, car je dois rendre réponse au plus vite - je fais donc une Demande Express pour avoir votre avis !)
Merci à tous ceux qui me liront !
vax
Ben c'est toujours pareil...
Si tu en as un besoin c'est une affaire, si c'est pour en avoir un il parait en très bon état.
De plus si tu vas sur "le coin qui va bien", il n'y en a que 4 en recherche rapide et bien loin de ce tarif attractif.
Après je n'en ai pas, je m'en passe et je n'ai pas de légitimité pour en dire plus !
Guiz912
Merci pour ta réponse VAX,
serais-tu en mesure de me confirmer qu'il s'agit bel et bien d'un projecteur de profil, car comme je l'expliquais , la lentille n'est pas au dessus comme je l'ai toujours vu ...
Je ne suis évidement pas un spécialiste en projecteur de profil, je n'en ai utilisé qu'un seule en tout et pour tout et la lentille était placé au dessus de la pièce a analyser....
Si vous savez me donner un peu plus d'infos par rapport a cet article, car l'agence de vente vends simplement la machine, sans même savoir ce que c'est ou à quoi elle sert .....
Merci a tous :wink:
vax
De ce que j'ai pu en voir au CFAI de mon fils, lorsqu'il espérait pouvoir intégrer une section usinage (il est entré en chaudronnerie pour son plus grand bien), les deux systèmes existent. Celui que tu as la possibilité d'acquérir permet de placer les pièces entre pointe pour mesurer des filetages par exemple.
Mais il va bien y a voir un spécialiste pour te confirmer tout ça !
gaston48
Re: Estimation Projecteur de profil
C’est un projecteur horizontal, moins courant, mais mieux adapté pour certaine pièce que le vertical.
Si tu as majoritairement de pièces planes à contrôler, le vertical est mieux,
mais tu peux toujours te débrouiller avec une équerre.
S’il est complet avec des optiques supplémentaires, tu pourras toujours faire ce que tu veux avec.
Tu as l’amplitude de mesure des chariots numérisés à évaluer et le grossissement de l’optique et donc son
champs.
Tu as des fibres optique pour l'eclairage épiscopique (par réfléxion)
La course du chariot horizontal semble exeptionnellement longue
Guiz912
Bonjour Gaston,
toutes les infos dont je dispose, sont :
- les photos que je vous ai posté dans le sujet
- le texte de l'annonce , à savoir :
Modèle : DH 400
Tension : 220 V monophasé
La société à qui j'achète s'occupe de revendre du matériel de faillite.
Il serait inutile de leur poser des questions de l'ordre technique car j'imagine qu'il n'en savent rien et n'ont pas de temps à perdre ... Ce ne sont pas des passionnés comme la grande majorité des personnes de ce forum, leur passion à eux c'est la vente :-D
Cela dit, sur bases des photos, essentiellement, je ne pense pas que d'autres optiques soient fournis avec ... l'appareil reste cependant utilisable et exploitable avec la lentille unique montée dessus , j'imagine ???
je veux dire par la, ce n'est pas comme acheter un tour avec un seul outil dessus : dans ce cas on est fortement limité en nombre d'opération. Qu'en est il ici avec UNE SEULE lentille ?
gaston48
En supposant que tu as un grossissement moyen de x20, avec un écran de 400 mm
Tu as un champ de vision de 20 mm.
Donc 1 mm sur la pièce = 20 mm sur l’écran.
En général tu as x10 x20 x60
Plus la DRO avec ses calcul divers, il faudrait voir sur le net sa résolution habituelle ...
gaston48
Pas de détail sur la résolution de la DRO, mais en plus tu as l’écran rotatif avec une
DRO angulaire … très très belle bête faut voir ton utilité ...
Chariot avec DRO de 150 mm vertical sur 450 ! horizontal... ou 250, 300 (et 450)
... Voilà la doc:
http://www.deltronic.com/literature/optical-comparator-dh216.pdf
140 Kg
JeanYves
Bjr ,
C'est un projecteur utilisé surtout en fabrication d'outillage , car avec sa table il permet de positionner des pièces d'une certaine importance .
Avec ses regles numeriques et son ecran rotatif il permet de mesurer avec precision .
Nous avions un semblable .
Si besoin , vous trouverez surement des optiques complementaires , par exemple x5 ou x 10 .
Si vous en avez l'utilite , je trouve que c'est une bonne occasion , pas cher !.
metalux
belle piéce ! il y a même l'essuie glace comme sur les phares de ma voiture :mrgreen: NANNN j'déconne ..
ça reste quand même d'un usage limité pour un bricoleur non ?, a moins que tu sois un pro ou là le prix sera rentabilisé
JeanYves
Bsr ,
Enfin , je n'arrive pas à ouvrir le .pdf !
Guiz912
gaston48 a dit:
... Voilà la doc:
140 Kg
Merci pour ces info Gaston.
mais la doc que tu as mise est celle du DH216 et non DH400 .
De plus, la DRO n'est pas la même, au niveau des référence ...
gaston48
Ben si,
DRO MPC-5
La référence 216 faut allusion aux 16 pouces, donc 400 mm environ
Ce sont des machines anglo-saxones
Guiz912
Bien vu Gatson, C'est moi qui est fait la gaffe cette foi-ci ! :-D
moissan
Guiz912 a dit:
quand on achete un tour les outil qui sont avec n'on pas d'importance , car il est facile d'utiliser n'importe quel outil pas specailement fabriqué pour le tour
pour les optique c'est plus compliqué : il faut exactement ce qu'il faut : le moindre objectif neuf sera au même prix que ce materiel d'occasion
c'est le malheur des vente sur faillite d'entreprise : personne n'est capable de reconnaitre les accessoire pour les vendres avec les machines
Reparatheure
Il s'agit bien d'un projecteur de profil, mais n'espère pas poser des pièces sur une table car l'objectif est horizontal. Ensuite tout dépend de l'utilisation que tu souhaites en faire...
jms
Sujets fusionnés, il est inutile d'ouvrir plusieurs sujets pour la même chose.
JeanYves
Bjr ,
Reparatheure , faut lire ce qui a été ecrit précédemment .
Guiz912
petit nouveau dans l'atelier cette après midi ....
ça n'a pas l'air mais c'est très lourd en fait ! :roll: 136kg d'après la notice
Dudulle
Dudulle
gégé62
Jack bel
kakawette
Beber70
Spiirax
Spiirax
CazYankee
brise-copeaux
brise-copeaux
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
